Радиостанция Alan100+ не работает на передачу
sab_oktja
27-02-2007 22:57
Здравствуйте!
Я не большой специалист в области приёма-передачи, но обратиться неккому.
Трабл такой, не работает на передачу, несущая есть, передатчик какуюто мощу отдаёт, но в эфир идёт гудение. Думается мне, что нет модуляции прчём ни АМ ни FM. Приёмник работает нормально.
Пробовал отключать или перемыкать микрофон, гудение не пропадает. Ощущение, что передатчик возбуждается.
сигнал с микрофона проследил до С60, дальше чёто запутался совсем(былабы цифровая без проблем)...
Какие мысли будут?
Спасибо!
culibin
27-02-2007 23:04
Журнал " Ремонт и сервис" 2000год №8 - схема и описание http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Remont_i_Servis''/
sab_oktja
27-02-2007 23:21
culibin писал:
А в ответ
The requested URL /ARCHIVES/R/''Remont_i_Servis''/ was not found on this server.
culibin
28-02-2007 00:02
Действительно,что-то у них случилось. Держи -
  Alan 100.rar  263,28 КБ  Скачано: 343 раз(а)
Vasilij
28-02-2007 06:17
У электретных микрофонов часто нарушается контакт между корпусом и земляной площадкой. Два варианта: замненить , обмотать проводом корпус и соединить с этой площадкой (туда идет черный провод улыбка )
aleksey30
28-02-2007 07:48
прежде всего необходимо проверить с помощью осцилографа есть ли модуляция,,микрофонный усилитель в режиме чм собран на отдельной платке ,стоит сбоку,,если модуляции нет смотри шнур соединяющий тангенту и станцию,,подаеться ли питание на микрофон,,если все это есть то необходимо смотреть цепи питания станции и выходной усилитель,,если как сказано что станция возбуждаеться,,,контура крутить я бы не советовал без наличия опыта и измерительной аппаратуры
sab_oktja
01-03-2007 23:19
Модуляция на варикап D25 есть, и в режиме АМ на предконечном каскаде тож есть.
Что точно возбуждается не выяснил, частота на выходе соответствует сетке, заметил, что частота возбуждения завси то ёмкости конденсаторов 82,83,84, но замена ничего не принесла. Контуром Т7 можно остановить возбуждение, но при нажатии на передачу возбуждение происходит в течении 1-2с, при этом положение сердечника не соответствует таблице(напряжение на R100,102)
Пропаял IC1, менял Q18-21, не помогло.
Ощущение, что возбуждается где-то фазовый детектор-управляемый генератор...
Пробовал есчё навешать конденсаторов по питанию-вообще не реагирует...
UT5VF
02-03-2007 12:39
Это может быть электризация микрофона.Решение читай выше.Можно еще пропаять все,что относится к ГУН.Не так много-станция простенькая.
Vasilij
02-03-2007 13:12
У Аланов100, парафин меньше отделяет ноги от площадок, чем, где ГУН заключен в экран и залит им, хотя, может быть..
Стань осцилом нв С84, и посмотри, что там творится в режиме TX
UT5VF
02-03-2007 13:34
Иногда сравнительно мощный виходной сигнал наводится на ГУН и срывает его генерацию.Я ставил экран снизу ГУНа,соединял широкой перемычкой экраны контуров полосовиков передатчика на боковую стенку.Соединять нужно верх экрана.Помогало.
Vasilij
02-03-2007 15:41
Вобще то с Алан 100, он же Onwa MK2,MK3, он же S-mini таких проблем, даже при плохом КСВ , не возникало. Обычно в связи с наводками такое чаще бывает а режиме АМ. Иногда юзеры (водилы) путают + -, и, если подкючена антенна соединенная с кузовом, выгорает кусок земляной фольги возле антенного разъема, тогда часть схемы остантся без земли.
sab_oktja
03-03-2007 00:49
Это точно не микрофон.сигнал коротил на минус.
отключил сегодня питание на выходные каскады, возбуждение осталось. Его видно даже на питании, те, передатчик по питанию имеет ОС с модулятором.
Пропаял гун, передатчик, модулятор.
culibin
03-03-2007 10:53
Что-то здесь не так.
В режиме АМ модулируется питание оконечного и предоконечного каскада. (питание идет через трансформатора УНЧ)
Не удивлюсь, если неисправность окажется простой. Разберись с АМ в начале.
Добавлено 03-03-2007 09:55
Еще одна схема в обменнике (отсканированая со схемы производителя).
UT5VF
03-03-2007 19:26
А может электролитический кондесатор на 1000мкф неисправный? Или выходной трансформатор.Если использовать только ЧМ ,то выходной трансформатор можно отключить.Хотя бы для проверки.
sab_oktja
03-03-2007 23:47
А что с трансформатором может стать?
Vasilij
04-03-2007 14:48
При межвитковом такое может быть, но это экзотика, тем более, питание снимал с выходного и драйвера. Управляющее напряжение на VCO смотрел ?
culibin
04-03-2007 16:34
Vasilij писал:
Не такая уж и экзотика. Я раз 6 перематывал. При не исправной микросхеме УНЧ трансформатор греется и межвитковое.
sab_oktja
07-03-2007 20:59
Победил я эту станцию, виновником был транзистор Q16, хотя звонится нормально.
При передаче он открывался на половину, резисторы в обвязке проверил, диод тоже, заменил на кт973, и всё заработало, возбуд пропал.
Всем спасибо!
Vasilij
07-03-2007 22:15
а чего 973 ?, там вроде особого току не надо, к тому же он супербета вроде
sab_oktja
09-03-2007 21:26
небыло под рукой ничё, на ток 0.4А, pnp.
Список форумов » Другая аппаратура » Радиостанция Alan100+ не работает на передачу
  • радиостанция Таис-РМ41-710 плохо работает на передачу
  • радиостанция ICOM T2A
  • радиостанция motorola gm_660
  • Радиостанция ALAN 48 EXCEL
  • Радиостанция Гранит-В,программирование?
