Alan 42 после перенапряжения, не работает не передачу.
Список форумов » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника
1000karat
20-11-2016 19:48
вместо 12 вольт подключили 24, в итого экран не светится и не работает на передачу . Найден R539 вместо 10 ом. стал 10 ком, после замены экран, работает, все кнопки функционируют.приём есть. В режиме передачи ток потребляет 3-4 Ампера. На выходном транзисторе С 2074, на коллекторе нет напряжения, , может подскажите откуда, питается С 2074. по схема вроде с трансформатора Т1 , с60 и ключ Q28. И ещё на плате нет обозначений деталей, где этот Q28 ?
1000karat
22-11-2016 19:47
рёв в три ручья
Добавлено 22-11-2016 19:57
http://my-files.ru/2yzsdv
INT1
23-11-2016 08:01
1000karat писал:
... подскажите откуда, питается С 2074. по схема вроде с трансформатора Т1 , с60 и ключ Q28. И ещё на плате нет обозначений деталей, где этот Q28 ?
Да, с Т1. В режиме АМ он модуляционный, в ЧМ питание танзитом через обмотку. Транзистор(ключ) Q28 в корпусе ТО220 и должен быть прикручен на радиатор, на нем написано что нибудь вроде А1276. Дроссель L14 еще проверь в коллекторе С2047.
Добавлено 23-11-2016 07:39
PS. выходной транзистор скорее всего битый. раз нет напряжения м такой ток.
1000karat
23-11-2016 10:16
спасибо!
INT1 писал:
ток
с2047 проверял ,первым делом .А ток 3-4 ампера и не маленький,
INT1
23-11-2016 17:31
Тогда может драйвер Q107, подними ногу R120 0.5Вт и нажми передачу.
1000karat
24-11-2016 10:22
INT1 писал:
звонится, как исправный в режиме передача ток теперь стал 0,6а. наверное что-то догорело.Хотя экран в этом режиме притухает, может так и должно.
Перемкнул к-э Q28 c одновременно нажатой кнопку передачи, ток 0,6а вых. вч нет.
Добавлено 24-11-2016 10:31
д10 стабилинnрон 6,8в как выглядит в смд , на одном из форумов тоже alan42 подали повышенное напряжение также подгорел r539 и стабилитрон 6,8в по схеме моей ,один такой д10 .Его роль в отсутствие передачи?
INT1
24-11-2016 17:35
D10 вместе с Q23 это обычный параметрический стабилизатор для питания ГУН, радиоканала и т.д. по схеме. На эмиттере Q23 должно быть около 6,2В и в RX и в TX.
1000karat
26-11-2016 19:49
стабилитрон D10 точно пробит. Звонится как кз . смд, надписи .6.8 Y o o На транзисторе Q23 надпись DAG он это или нет на плате нет обозначения деталей.
Добавлено 26-11-2016 20:30
http://my-files.ru/2jxi5x
INT1
26-11-2016 21:09
что то не грузится твой файл.
если D10 пробит, то и на эмиттере не должно быть напряжения, значит он тоже пробит т.к.
Добавлено 26-11-2016 20:24
ЗЫ, имеется ввиду Q23.
Проверь еще напряжение на D512 - около 5В. R539 и D512 для питания и спасения контроллера установлен.
1000karat
28-11-2016 06:58
INT1, файл грузится , только что проверил. да Q23 . Под рукой такого нет , может наш какой подойдёт?
1000karat
07-12-2016 19:56
вместо Q23 поставил с3198 с Alan78 D10 на 7.2в так как на 6,8 у меня не оказалось ,R68 подгорело 1,5ком тоже заменил , на эмитере Q23 появилось 6,6В ,а передачи нет.
1000karat
16-12-2016 08:15
INT1, где задающий и как померить вч? Осциллограф DSO 1060. Повторюсь на плате нет обозначений.
INT1
16-12-2016 20:01
Задающий на блок схеме называется VCO, его выход- это эмиттер Q37. В режиме приема частота равна Fканала -(минус) 10,7МГц, и поступает на 1й преобразователь приемника, в передаче- частота Fканала/2. Далее при передаче, на удвоитель частоты Q103, усилитель Q104, драйвер Q107 и вых. каскад Q108. Где они там на плате, ищи по дорожкам.
1000karat
18-12-2016 18:31
INT1, померил на базе Q107,припаяв проводок, осциллографом DSO 1062b , показания режим avto- 27,12-27,05 Mгц, 2,2 вольта , можно ли на коллекторе Q107 мерить , не выгорит вход осциллографа с вч не работал?
1000karat
18-12-2016 20:13
INT1, не вытерпел . на коллекторе Q107 23 вольта, 27,12 Мгц , значит-ли зто ,что предварительный работает?
INT1
18-12-2016 20:39
Скорей всего, что работает, а выходной Q108 ты скорей всего недомерял и он битый. Низкоомный резистор в базе R118 тоже проверь.
1000karat
19-12-2016 20:44
INT1, R118 1ом , как можно недомерить выходной я его выпаял переход б-к,б-э 0,63 и 0,65 соответственно, на всякий случай заменил, снял с алан 78, тоже такие же показания мультиметра передачи нет.
INT1
19-12-2016 20:57
Ну а что в базе Q108 осциллограф показывает? Заодно и на коллекторе?
1000karat
19-12-2016 21:12
осциллограф не сожгу вч.?
Добавлено 19-12-2016 21:23
INT1, на базе 58мгц ,9Вольт
INT1
20-12-2016 07:48
Не спалишь. Откуда там 58МГц? Щуп с делителем?, если нет, попробуй 1:10. Проверь не оборвана ли земляная дорожка к эмиттеру Q108. Включи рядом р/с в том же канале, что нибудь слышно?
Добавлено 20-12-2016 06:56
9В в базе, это чтото многовато, дроссель L15 проверь на обрыв. Уже и не знаю. что тебе посоветовать Замешательство
1000karat
20-12-2016 08:19
INT1, приёмника нет , откуда 58 мгц , сам в шоке , щуп с делителем стоит 1-10, 9в амплитуда вч , вход ослика закрытый ,
INT1
21-12-2016 07:37
Предположим, что с измерением частоты осцил брешет. Эквивалент нагрузки подключен? что на нем видно? Если ты судишь о наличии выхода ТХ по индикатору на дисплее, то сигнал на контроллер идет - С135, D18, RV6 - может просто закручен?
Добавлено 21-12-2016 06:44
Если собираешся возится с р/с и дальше, купи себе свисток RTL2832U + R820T2 стоит не дорого, но весчь полезная подмигивание
1000karat
21-12-2016 17:29
INT1, нагрузка родная антенна , по индикатору TX в максимуме , что значит закручен? А сканер классный обязательно закажу, бонус тв можно смотреть в командировке. Ремонт радиостанции отложу, пока приедет девайс.
INT1
21-12-2016 18:31
1000karat писал:
... по индикатору TX в максимуме , что значит закручен?
теперь я не понимаю "Alan 42 ,... не работает не передачу"
как ты определяешь, что нет передачи? Я решил, что по ее индикатору, и закручен, значит повернули на минимум и нет показаний индикатора.
1000karat писал:
... А сканер классный обязательно закажу, бонус тв можно смотреть в командировке. Ремонт радиостанции отложу, пока приедет девайс.
Есть нюансы, он работает как ТВ приемник только в стандарте DVB T. И если ты установишь его родные драйвера то выдрать их из системы чтобы установить потом скажем SDR# , будет не совсем просто. Обрати на это внимание.
1000karat
22-12-2016 14:14
INT1, индикация на дисплее в режиме передача- чёрточки на максимуме , я и не знал что это уровень мощности, рацию подарили сломанную , есть у меня кенвуд и вектор на 400 мгц
так вблизи антенны светодиодная лампа с контуром вспыхивает и ещё самодельный RLC- метр ёмкости проверять основная часть от стрелочного прибора , стрелка отклоняется . На этой рации тишина и ток маленький 0,7а .
Добавлено 22-12-2016 14:21
если использовать разные операционные системы , дрова ставятся в виндовс?
Добавлено 22-12-2016 14:24
а какой реально ток в режиме TX, alan 42?
INT1
22-12-2016 18:49
Так она у тебя похоже работает, а мы тут ее целый месяц ремонтируем гы-гы . Это где то и есть ее ток потребления в режиме High (посмотри инструкцию), если переключишь в Low, то ток потребления упадет, а показания индикатора р/с уменьшатся.
RLC у тебя работает как волномер, а чувствительность у него выше, когда длина волны ближе к длине проводников(вибраторов), которыми у тебя являются проводочки в этом измерителе.
Да, дорва ставятся на систему, на разных системах проблем не будет. Но выясни, если у вас вещание в DVB T, сейчас везде переходят на Т2.
1000karat
23-12-2016 19:58
INT1, Спасибо за помощь, соберу до кучи и проверю на трассе о результате отпишусь.
Список форумов » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника » Alan 42 после перенапряжения, не работает не передачу.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Приёмо-передающая техника (Ремонт радиоприёмников, передатчиков и сопутствующего оборудования)
  • yosan excalibur не работает на передачу
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
