AL1916N (меню)
Петр2008
Гость 80.73.*.*
16-05-2008 04:39
Приветствую участников форума! Кто-нибудь подскажите как войти в сервисное меню данного монитора (p/n:ET.C16RE.N01). улыбка
din12345
16-05-2008 08:52
общее правило следующее :
подключить Power Cord;
- подключить источник видеосигнала;
- нажать кнопку "AUTO" и, не отпуская ее, нажать кнопку "POWER"
или
- нажать кнопки "<" + ">" и, не отпуская ее, нажать кнопку "POWER"
или
- попробовать другие варианты из одной или двух кнопок
- после появления картинки нажать кнопку "MENU"
Вид меню може тоже быть разным :
- никаких видимых изменений, но в некоторых пунктах меню (если их открыть) появятся дополнительные путкты
- в углу меню появятся буква "F", надо ее выбрать и нажать.
- вид меню действительно будет резко отличаться от обычного.
Цитирую Acer
Петр2008
Гость 80.73.*.*
16-05-2008 11:05
Неисправность такая. Заставка при включении есть, при подключении сигнального кабеля скрин темный, а при откл. кабеля скрин начинает менять цвета как в тестовом режиме. Из аналогичного исправного монитора переставлял плату интерфейса все работало, но ни в одном из мониторов не удалось войти в сервисный режим. Может кто-нибудь в курсе как и чем прошивать в данной модели интерфейсную плату, т.к. в ней установлены только две микрухи Realtek RTD2120L и RTD2025L ?
d2o
Мастер
17-05-2008 23:24
Петр2008, можно еще 24c04 заменить, если не влом паять голливудская улыбка
Петр2008
Гость 80.73.*.*
19-05-2008 03:39
d2o на данной плате нет EEPROM микросхем. Нет
d2o
Мастер
19-05-2008 23:02
Хм.. тогда "другие варианты из одной или двух кнопок".
за 5 минут всегда находится, тем более в асере голливудская улыбка
din12345
20-05-2008 08:15
d2o писал:
Не факт
у меня был монитор с такой платой,пришел с дефектом-"есть подсветка,но нет картинки"
при попытке найти комбинацию из 2 или 3 кнопок монитор вошел в режим,похожий на BURN MODE
и оттуда его достать не удалось.Заказывал плату.
kostya666
21-05-2008 17:43
acer al532 вход в сервис: Для перевода монитора в режим заводских установок, удерживаем кнопку < на передней панели, вначале выключаем его кнопкой power К компутеру подключен, режим VGA 640*480. Затем отпускают кнопку < и , удерживают кнопку >, нажимают кнопку power/ после тогокак монитор включился на экране должно появиться меню заводских регулеровок. Использую кнопки ^ и v, последовательно выбирают необходимые параметры, и изменяют кнопками < >
AndreyZ95
Мастер
22-05-2008 01:35
Что касается RTD2120 , множество заграничных програматоров его знают , как ни странно !
Nepenthe
19-08-2008 16:19
Кстати, подскажите, пожалуйста, маркировку U201
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » AL1916N (меню)
  • Проблема с меню на Samtron 73V
  • lg 1751sq проблема с меню
  • сервисное меню LG L1730S
  • LCD Philips 170C6FS нет меню
  • CTX F773 сервисное меню
