Зарядное шуруповерта AL1814CV (Bosch)
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты На страницу 1, 2  След.
rommy
14-08-2012 19:18
Может кому попадались в ремонт?Интересует напряжение на выходе без аккума.
Были пробиты в горячей части ключ 3NK80,транзистор 2N3901,диод в мосте,омные резисторы.Заменил,вместо предохр включил лампу 75вт.
Засветилась ярко,потом еле светилась,это и насторожило.
Решил включить без лампы,проработала 20 сек,потом погорело то же самое и плюс электролит 330мкф35В во вторичке рванул,похоже что напряжение там выше получилось.Включал без аккума.
Зарядка умная,похоже стоит проц (его маркировки гугль не находит) и есть вывод COD на аккуме и зарядке.
nick s
15-08-2012 09:02
фото платы можешь выложить?
makar1985
24-09-2012 19:17
транзистор закрыт на клеммах нет напряжение
nick s
27-09-2012 08:08
лампу лучше включать не вместо предохранителя, а после электролита. Зарядка не обычная .Литивые батареи+ принцип быстрой зарядки.Фото платы выложи...А лучше нарисуй схемку. В инете нет таковой.Потом покумекаем.
rommy
27-09-2012 21:21
Принесли другую зарядку,сгорело всё тоже самое.Но после замены деталей она нормально запустилась.Фотика пока что нет нормального,срисую попозже.
rommy
29-10-2012 14:06
Нашёл неисправность,были оборваны два резистора по 0,22ом (паралельно),включены в цепь минусового контакта.Как датчик тока.
Фото не оч. качественное.
SergAlexandr
Гость 109.188.*.*
09-02-2013 15:16
а номиналы резисторов можешь подсказать ? и заодно транзистора VT5
Fria
06-04-2013 07:25
rommy, Подскажи пожалуйста номиналы резистор рядом с транзистором V5.И ещё вопрос точно там стоял 2n3901_Э-К-Б ?Там походу GES3901Э-Б-К стоял.
Либо у кого есть, если не сложно.Понимаю что тема 12года, думаю не чего страшного.
101220
06-04-2013 18:18
У меня в ремонте bosch AL 1820 CV , и выгорели F3NK80Z, 2N3904(!) и резистор в цепи истока(кстати- какой номинал, подскажите пожалуйста).Схемы идентичны(на вид платы). Транзистор точно 2n3901?
Fria
07-04-2013 09:11
101220, Подскажи рядом с биполярным транзистором ,3 резистора верху,подскажи на какие номиналы.А в стоке у меня 35ом,возможно и на 3 ом,так как тоже у мня уголь.На скоко разобрался там может 3 ом стоять.Про резисторы подскажи про 3 шт рядом с транзистором V5
101220
07-04-2013 11:41
R43 680 Ом(верхнее) R39 10 кОм(среднее) R34 20кОм
Fria
07-04-2013 11:59
Не не подходит(( недовольство, огорчение Буду ждать может появица у кого такой AL1814CV
101220
07-04-2013 12:01
посмотри- куда они (от них) всё идёт
Добавлено 07-04-2013 13:15
транзистор BC546B - на эмиттер идёт 680 Ом R43...
Fria
07-04-2013 12:16
Тебе надо,что-бы я сказал,что-то я тебя не понял?Я про первичку спрашивал.Вот тут я фото выложил http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/9639-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1% ...
101220
07-04-2013 12:25
R8 4.7 Ом (с оптр идёт на конд) R6 30 Ом (идёт на колектор транзистора) R4 30 кОм (идёт на затвор полевого)
Fria
07-04-2013 12:44
101220, вылож своё фото, у мня R4-510ком,у тебя тоже самое стоит R84.7 R6 30 R4 30к
101220
07-04-2013 13:00
подскажи, как выложить . я ни разу не выкладывал фото
rommy
07-04-2013 13:02
Fria писал:
Да,там стоял на 3 ома,в другой зарядке стоял на 2,7ома.Я поставил два последовательно по 1,8ом (на фото видно).Вот не помню насчёт резистора в цепи коллектора 2n3901,или 3 ома или 30ом.
Если включить лампу вместо предохранителя,с вставленным аккумом,заряд не пойдёт,лампа будет ярко мигать.Тоже сначала думал что это неисправность,но включил без лампы и всё нормально начало работать.
101220
07-04-2013 13:11
rommy в цепи коллектора 2n3901//////////
транзистор точно 2n3901- не 04 / просто они отличаются цоколёвкой
Fria
07-04-2013 13:12
rommy, При вставленом аккуме должна лампа мигать(светодиод)Та стоит 04 или GES3901
База транзистора должна быть в цепи оптопар!
101220
07-04-2013 13:15
подскажите, как фотку выкладывать
Fria
07-04-2013 13:18
Я не знаю как фото вылаживать,про R8 R4 ты верно номиналы указал?
101220
07-04-2013 13:23
специально выпаивал и сравнивал с цветовой маркировкой, кстати, так я и нашёл , что R6 (без видов горения) в обрыве, точнее 2МОм
Fria
07-04-2013 14:16
Блин всё перепробовал,на выходе всего 3,0в у мня R8 он не горелый там 100ом.Так что у нас с вами не стыковка недовольство, огорчение
Добавлено 07-04-2013 14:20
Выкладывай фото на обменник,и ссылку сюда
101220
07-04-2013 15:47
http://monitor.net.ru/forum/bosch-al-1820-cv-download-35074.html
фото платы AL 1820 CV
Добавлено 07-04-2013 17:14
А по маркировке(по полоскам) он тоже 100 Ом?
Добавлено 07-04-2013 17:16
http://trzrus.narod.ru/index.htm
программа маркировки резисторов
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-04-2013 16:22
Сообщение Администрации :
Внимание!Это не семейный фотоальбом. Не надо в обменник подобные фотки выкладывать. Есть куча сторонних ресурсов для этого.
101220
07-04-2013 16:29
Виноват- исправлюсь! Если не трудно- удалите сами.
rommy
07-04-2013 18:06
101220 писал:
Странно,ставил 3904 той же стороной.
Также проверить все детали возле этого транзистора,там ещё был в утечке диод 1N4148.
Fria
07-04-2013 18:33
rommy, Да я тоже поставил 3904,по поводу 4148,он у мня пробит был,сразу его сменил.У мня полностью полевик не открывается.Во вторичке стоит LM324An,он питается от 16в.На выходи всего 3в,свето диод постоянно горит,что с акумом так и без него.101220, по маркировке тоже 100ом
101220
07-04-2013 19:16
Fria, у меня полевик тоже был открыт из-за R6 30 Ом . Поставил советский- заработало, ненадолго, R4 пробило.
Fria
08-04-2013 17:02
101220, Ты ставил ЛМТ в кукую цепь,там же на 3ом должен быть подшучивать, дразнить
101220
08-04-2013 20:13
А ты про какую именно цепь? У меня МЛТ стоит R6 30 Ом. По полоскам родной столько и был, но при замере 2МОм.
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Зарядное шуруповерта AL1814CV (Bosch) На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • Ремонт ЗУ шуруповерта BOSCH
  • ЗУ шуруповерта ASAKI UB80SE
  • ЗУ-model:XL-0030 - шуруповерта Eltos-ДА-18
  • зарядное устройство для Шуруповёрта HITACHI uc18yrs
  • Зарядное устройство DeWALT DCB107,опознать детали!
