Зарядное шуруповерта AL1115CV (Bosch)
gusek
13-10-2016 11:55
Зарядка AL1115CV после замены сгоревших деталей в первичке не заряжает аккумулятор. Светодиод не мигает, а как бы пульсирует. Напряжение на вторичке тоже пульсирует.
Вторичку всю проверил - все рабочее.
Какие должны стоять резисторы(два в параллель) R26 и R27 по минусу питания аккумулятора?
 Описание: f.jpg
 Размер файла: 98,09 КБ
 Просмотрено: 210 раз(а)
rommy
13-10-2016 22:09
gusek писал:
низкоомные,до 1ома.тот что больше на фото,1 ом.
gusek
13-10-2016 22:19
rommy, хотелось бы знать точно какого номинала стоят эти резисторы.
gusek
15-11-2016 12:01
Александр183
15-11-2016 20:21
Если это датчики тока? То подбери опытным путем. На фото по маркировке 1 Ом. Я так понимаю чем меньше сопротивление тем быстрее будет зарядка. Подбирайте. улыбка
gusek
15-11-2016 20:38
Александр183 писал:
Это сопротивление я сам поставил, мне интересно знать какого номинала стоят родные резисторы.
Александр183
15-11-2016 20:43
http://electroforpeople.blogspot.ru/2015/11/blog-post_27.html
Добавлено 15-11-2016 20:59
номинал R26 и R27 (предполагаю 0.22R)
http://therepair.ru/topic/1547-zaryadnoe-ustroystvo-bosch-al-1115-cv/? ...
Список форумов » Другая аппаратура » Зарядное шуруповерта AL1115CV (Bosch)
  • Зарядное устройство шуруповерта AL60DV1411(BOSCH)
  • Зарядное шуруповерта KF-18V2400
  • Зарядное для шуруповерта JDA-180KA не вкл
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
  • Зарядное шуруповерта"Техноград ДА-14.4-2".Опознать
