алексей24 Участник Сообщения: 158
cod 80225120201, модуль ARISTON FE , при полной загрузке не может провернуться, гудит двигатель немного дёргается и всё. Со слов хозяев машинки через некоторое время начинает прокручивать, видимо прогревается. Сняли ремень, в холостую двигатель крутится, при прижимании шкива он останавливается, при этом напряжение на двигателе повышается примерно до 300 вольт, по цифровому прибору и двигатель проворачивается. Затем подключили двигатель через ЛАТР, при 110 вольтах шкив двигателя удержать не смог. При прозвонке коллектора оказалось, что между двумя соседними ламелями оказалось сопротивление 6 ом, а между остальными соседними 0,3 ом. Является ли это сопротивление критичным? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Прикол какой то с этим движком, эти две ламели я аккуратно подстучал, после этого сопротивление между этими ламелями увеличилось до 8 ом. Полежал он так до вечера, при очередном замере сопротивление оказалось в норме. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
алексей24, Лучше поменять двигатель,долго он не протянет. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
sadko178, вот,хоть и смешно и стыдно признаться,но один раз и я так сделал.Движок работает уже второй год(тьфу-тьфу-тьфу)... |
serviceman,Судьбаааааааааааааааааааааа........ |
На сутки положил движек на батарею, плату спиртом протер и тоже сушиться, вечером поедем ставить на место.
Добавлено 05-03-2008 03:18
В ванной вытяжки нет, белье тут же сушится |
ганэт Гость 217.118.*.*
Прошу прощения не поможите прошивкой для модели als 88xeu дальше цифры пожже напишу под рукой нету . |
mihaele Участник Сообщения: 905
В разделе запрос прошивок на 18 сранице я такую выкладывал там и возми  |
vov5151 Участник Сообщения: 508
mihaele, этож искать надо. Проще влезть не по теме и по посить.  |
Собрали машинку, загрузили по полной, работает как новая, предупредили хозяев, что может потребоваться замена двигателя. |
