ЖК Akira LCT-32EL0SSTP не включается в рабочий режим
Batona
17-07-2008 05:16
реализована на MST6181LDA-LF / 24C16, VCT49X3R F2 000 / 24C32, тюнер Samsung TECH2949PG40B(D).
При включении светодиод из жёлтого сразу переходит в красный, на кнопки и пульт нет реакции, знакомые говорят, что просто выключили с пульта и через час он уже не включился.
С БП приходят два питания +5 и +24, на плате преобразователи на 12в ,8в, 5в, 3.3в , 2.5в , 1.8в выдают положенные напруги. На кварцах 20.25, 14.31, 12.0 - соответствующие генерации.
На чип микронаса (VCT) не могу найти даташита, на 102н приходит 1.8в, чип нагревается градусов до 45, остальное всё холодное, на цифровой шине 24с32 - тишина, ( DATA, Clock - 3.3в).
Чем там организован ресет?
Куда двигаться дальше?
Джиги нету пока, за отсутсвием нужной логики.
Оленевод
Оленевод
17-07-2008 05:25
Batona, На квадратной шине и в момент пуска тишина ?
Batona
17-07-2008 06:15
не могу отследить момент пуска имееющимся сейчас осцилом, завтра другой притащу
zhuk
17-07-2008 08:45
качество гавно
  LCT.rar  193,12 КБ  Скачано: 311 раз(а)
Чингачгук
17-07-2008 15:45
Как я понял, лампы подсветки не загораются?
Когда то встречался такой ТВ, потому привожу пометки, которые делал при ремонте:
Нет изображения, звук есть. Не загораются лампы подсветки.
Разъем CN401 (от БП к основной плате):
24В
5В.
ION=3.25В, становится высоким через 5с после нажатия кнопки
IDM=3.4В становится высоким через 2с после нажатия кнопки
Сигналы ION, IDM=3В в режиме ON и равны 0В в STBY.
Панель запустилась по непонятным причинам, яркость подсветки недостаточна
и произвольно дергается.
Подвернулась такая же модель, но уже другая версия инверторов. В обоих ТВ
матрица LC320W01 Lg Philips. Заменил сразу обе платы инверторов, т.к.
при замене по одной плате подсветка вообще не зажигалась.
Batona
18-07-2008 03:33
На квадратной шине и в момент запуска тишина.
Лампы не зажигаются.
Прошёлся по ногам VCT, ноги 4,7,8, 53, 77, 105 - присутствует 3,3в ;
ноги 56, 102 - 1.8в,
ноги 106, 107, 129 -5в,
н 126 - 8в.
Квадратная шина с епромки идёт на ноги 98,99, тут тишина.
А вот по ногам 26-30 и 84-97 идёт обмен с 32контактной флешкой, установленной в сокет.
Если правильно прочитал пдф от Zhuk, то на ресете( н108) в момент подачи питания уровни меняются 1,8 - 0 - 3,3 с интервалом ок 0,5 сек.
PS: to Чингачгук, на ION и IDM -всё время "0".
евгеша
04-08-2008 14:20
Batona,глянь мою тему,может нароешь чего:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216580
А вот и даташит на проц:
http://www.datasheet4u.com/search.php
Добавлено 04-08-2008 16:26
В поле поиска там введи "VCT49".
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК Akira LCT-32EL0SSTP не включается в рабочий режим
  • PHILIPS 20PF4121/58 Не включается в рабочий режим.
  • LCD TV Teckton TL-32A1 не включается в рабочий режим
  • LCD TV китай. не переходит в рабочий режим
  • BBK LT1507S при переходе в рабочий режим устанавливается ста
  • SHARP LC-37P50E не выходит в рабочий режим
