Panablack Участник Сообщения: 61
Сплиту 3 года. Всё это время работал исправно как на охлаждение, так и на обогрев. Раньше, при включении на обогрев, обдув сразу не включался, шторка была прикрыта некоторое время, пока не нагреется теплообменник, а потом уж включался и гнал тёплый воздух.
А сейчас он сразу включается, гонит холодный (или комнатной температуры) воздух, а потом, примерно, через 1-2 минуты выключается... На все кнопки исправно реагирует...
Всё лето отработал, регулярно его чищу.
Может ли такое быть от повышенного напряжения сети 235-240В ? |
as5555 Участник Сообщения: 85
вполне уходит газ потихому, потому и не греем
"Может ли такое быть от повышенного напряжения сети 235-240В ?" -НЕТ |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Меняй датчик температуры испарителя, должно помочь. |
Сегодня с утра решил с ним "поиграться". Включил на обдув - работает. Включил на холод, выставил минимальную температуру - включился компрессор, заработал внешний вентилятор, всё как положено, погнал холодный воздух. Перключил на тепло - обдув сразу прекратился, шторка ушла в полузакрытое положение, ну как и положено при включении на обогрев. Через некоторое время обдув включился, пошёл тёплый воздух...
Как будто ничего и не было...
Что так может глючить? Может ли быть, что это 4-хходовый клапан не переключается, ну, типа, залип или присох?
ti_fey, а эти датчики по параметрам взаимозаменяемые или нужно искать родной? |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Panablack , теперь мы не узнаем , что было , но похоже на то , что процу казалось , что испаритель нагрелся , ti_fey прав. |
Panablack, затрудняюсь с ответом. Ты ведь даже не удосужился указать что за модель. Странно что тема до сих пор существует. |
