Akira dvd-k2404d проблемма с флеш upgrade
Список форумов » DVD
brest
23-09-2008 12:57
Akira dvd-k2404d
Проц. МТ1389
Flash L43L16064ATF-7
Все напряжения по питанию в норме. Аппарат не подает признаков жизни. Флешка читается нормально. Но при попытке записать в нее, выдает ошибку «verify flash failed!»
гы-гы
A-SERVICE
23-09-2008 13:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Лучше здесь вопрос задать, скорее всего программа не распознает
правильно ФЛЭШ.
АНАТОЛИЙ О
23-09-2008 17:13
MTKReMaker-ом открывал,что прочитал?
brest
24-09-2008 12:02
Открыл MTKReMaker-ом и вот что
Добавлено 24-09-2008 12:08
В MTK-toll криво опознается флеш. Шнурок от com-порта собран на MAX232cpe питание 3,3v от dvd-плеера, кондеры 0,1мкф в обвязке max232. Почему криво определяется флеха не понимаю рёв в три ручья
АНАТОЛИЙ О
24-09-2008 12:16
читаться читается--наверно битая.
--озу.
Точно указывай флеш.
brest
24-09-2008 21:39
Flash Type - Unknown Flash Type. Вопрос, может кто с этим сталкивался? Может у кого есть софт, кроме MTtool? Прошу помощи Простите я лохонулся melody L43L16064ATF-7 - это не flash, это RAM
vovab
25-09-2008 02:03
brest, какой версией MTKTool пользуешься? В версии 2.42 и в MTKCom есть "flashinf",куда можно дописать недостающие данные флэшки. А вообще,тебе уже давали сноску http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Там всё описано.Не ленись,читай.
vpotapov
25-09-2008 06:21
brest, а там другого софта и не надо все читается и пишется! Только почему у тебя не определяется не понятно, используй последнюю версию МТКtool и пропаяй флеш! У меня Акиры определяются без проблем версией МТКtool с буквой R на конце! улыбка
brest
25-09-2008 12:14
Флеш S29AL008D прошилась в MTtoll v1.31 прошивку взял в файлообменнике на этом форуме. Да, еще один момент, в параметрах порта в Винде (у меня Win2000) нужно было указать скорость 115200. Флеху хоть MTtool опредилил неправильно, но прошика залилась. После чего аппарат ожил. улыбка
Список форумов » DVD » Akira dvd-k2404d проблемма с флеш upgrade
  • JVC MX-DK51 Просит диск UPGRADE
  • JVC XV-THS3 . Чем прошить флеш
  • SilverCrest(LG) DVD+VCR проблема с флеш
  • DVD LG DVX9700 флеш проблем
  • Флеш 25 серии (8 ног). Чем можно прошить?
