сплит Akira AC-S10HK нарушение алгоритма работы
hh3102
03-07-2019 14:59
платы потключены на столе вместо датчиков внутреннего блока - резисторы 10к
имеется датчик наружного блока тоже 10к
двигатель турбины внутреннего блока и шд жалюзей сняты с ремонтируемого кондинционера так же подключены на столе.
Поведение:
запускаемся с пульта(на охлаждение) или с кнопки на плате - не важно
запускается двигатель турбины внутреннего блока при этом шд жалюзей не проворачивается
обороты турбины через 30-50 сек. выходят на максимум затем спустя 3 мин. стартует наружный блок далее работаем 2-3 минуты и наружный блок отключается при этом блок издает три коротких звуковых сигнала привод турбины продолжает вращатся нна этом работа блока заканчивается
что проверено:
питания 5 и 12в
импульсы синхронизации с сетью 1 ипм. в 10 мс.
импульсы управления симистором привода турбины (и их сдвиг в сторону максимальной производительности)
импульсы с таходатчика
уровни сигналов с датчиков температуры
питание и обмен с процесором микросхемы памяти
кварц
ресет процесора при подачи питания
пробовал изменять сопротивление датчиков от 10 до 30 к.
отключать сигнал с таходатчика
поведенее не меняется
у кого небудь есть идеи по данному поводу и если можно дамп с микросхемы памяти
при необходимости могу выложить свой
rudvik
03-07-2019 21:18
Полетел таходатчик на электродвигателе внутреннего блока.и ли окислелся у меня такое было разобрал электродвигатель и промыл плату таходатчика все заработало.Если сгорел подбрасывай донора.Нет донора меняй электродвигатель в сборе.Как разобрать электродвигатель есть на ютубе.
Генс
04-07-2019 05:05
Посмотреть осцилом выход с тахо, амплитуда. Ёмкость банки внешнего...
vasiliy78
04-07-2019 07:21
hh3102, тему дооформмте
hh3102
04-07-2019 10:20
с таходатчиком все в порядке контроль его выхода контролировался непосредственно на выводе процессора осциллографом
сегодня неисправность была найдена
она заключалась в отсутствии обмена данными между процессором и внешней микросхемой память
предварительный контроль данного процесса был некорректным!
физически проблема в следующем
на портах процессора работающих с микросхемой памяти висит плата на которой расположены органы управления кондиционером (светодиод кнопка ручного запуска фотоприемник)
как вот на этой плате какой то ремонтник обранил каплю припоя между выводами соеденяющего разьема тем самым замкнув между собой два вывода микросхемы памяти
KENT
04-07-2019 18:58
hh3102 писал:
...висит плата на которой расположены органы управления кондиционером (светодиод кнопка ручного запуска фотоприемник)
Сопля припоя на панели управления могла замкнуть:
1 - питание +5V на минус - в этом случае не было бы управления,
2 - или на вход от кнопки ON/OFF - в этом случае блокируются все команды,
3 - или на выходы светодиодов индикации - в этом случае не было бы свечения или постоянно светился один из светодиодов.
Указанный дефект не соответствует ни одному из 3 пунктов...
Шина обмена проца и NVM на панель управления не идет!
Добавлено 04.07.2019 19:07
hh3102 писал:
Поведение:
что проверено:
питания 5 и 12в
кварц
поведенее не меняется...
IMHO
Дохлый процессор, восстановился после прогрева выводов или плохой контакт в пайке по обратной связи вентилятора.
Почему жалюзи не открываются - непонятно.
Oleg456
04-07-2019 20:46
Если замкнуть между собой два вывода микросхемы памяти, ни какого алгоритма работы вообще не будет, просто ни чего работать не будет. Получается шина данных замкнута а процессор работает, так не бывает и зачем на плату управления шла шина данных там что стояла микросхема управления индикацией которая управлялась по ней. Про индикатор на этой плате ни чего не написано.
KENT
04-07-2019 23:22
Oleg456 писал:
+1
Опять косяк в исходных данных.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=618224
Как можно с такой невнимательностью газовые котлы чинить?
hh3102
04-07-2019 23:32
господа во первых выводы процессора которые используются для обмена с памятью так же используются для выполнения других функций - вы что такое первый раз видете???
во вторых при установке чистой микросхемы памяти поведение аналогично тому что я описывал - проверено!
Oleg456
05-07-2019 10:49
hh3102 писал:
Вот именно используются для управления другими микросхемами, которые управляются по этой шине, больше не для чего. При установке чистой микросхемы памяти, процессор начиная работать, по шине данных обращается к микросхеме памяти и не получив с неё ответа так как она чистая останавливается, так как не знает что ему делать, программы то нет. Тоже самое будет если шина будет замкнута или неисправна одна из микросхем подключенная к шине данных.
hh3102
05-07-2019 15:23
за частую обрабатывают данные с кнопок или зажигают светодиоды (в газовых котлах например плата mf08fa производитель бертели)
в микросхеме памяти сохраняют константы и значения переменных но не алгоритм выполнения програмы.
если у вас есть фото платы данного апарата можем по памяти определить данные ноги и обсудить это
только давайте в лс дабы не разводить бардак в теме
Oleg456
05-07-2019 19:47
Кнопки и светодиоды подключают к портам процессора, а не к шине данных например I2C.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » сплит Akira AC-S10HK нарушение алгоритма работы
  • Сплит Akira AC-S13HU - не вкл. компрессор
  • Сплит-система Akira (китаец). Проблема с обогревом.
  • Сплит Akira AC-S13HU гудит, сервис кидает
  • Сплит Samsung SH12ZWD моргают 2 led через час работы
  • Сплит CH-S12LHA перезагрузка через 1 минуту работы
