AKIRA 26MT02ST не включается
Д78
04-06-2011 16:50
AKIRA, Шасси: msdv-2601
БП/инвертор: MIP260B REV:1.3
Матрица: V260B1-L02
Со слов хозяина Тв не работал, брак из магазина.
При включении из дежурки светодиод становится зелёный и через 5сек. тухнет, и снова дежурка, включение, тухнет и так постоянно по кругу.
В момент включения все напряжения появляются (12v, 5v на проц 3,3v)
Отключил кабель LVDS, запустился, лампы зажглись.
Отключил шлейф на матрицу, тоже работает, на T-con при этом +5v, +3,3в. и +2,5 присутствуют.
Поиском нашел несколько тем, в том числе аппаратов с такой-же матрицей и проблема оказывалась именно в ней.(типичная неисправность)
http://monitor.net.ru/forum/akira-26mt05st-info-345699.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=360369&postdays=0& ...
Но там проявлялось по другому-полосит, а тут вообще не запускается.
Разобрал матрас, визуально шлейфы без дефектов, поджимать пробовал - безрезультатно.
На плате матрицы по шине питания +5V отпаял диод, так-же включается. За диодом сопротивление шины 27Ом идет на шлейф матрицы - Это нормально?
Что скажите?
Фото:
алеx3
04-06-2011 17:55
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=353195
Читай внимательно твой случай скорее всего, типовуха однако улыбка
Добавлено 04-06-2011 18:57
С катухой поосторожнее хрупкая падла улыбка
Д78
04-06-2011 21:28
алеx3,
Спасибо за ссылку, много ценной инфы.
Получается что мои 27 Ом после диода - утечка одного из кондеров....
Вот только как определить какой? Подавать принудительно питание опасаюсь, дабы не спалить чего лишнего.
Сначала с этим разобраться надо, а потом уж и катушкой заняться.
алеx3
04-06-2011 21:57
Д78 писал:
Ну если сильно опосаешся, есть такой метод, берёш меряеш сопротивление утечки , и поочереди тонким жалом прогреваеш каждый коньдючёк , там где будет зафиксировано изменение сопротивления от нагрева, тот труп.
loony
06-06-2011 23:45
Д78 блок питания с ограничением тока тебе поможет-не дрефь. улыбка
Иван Зенин
07-06-2011 07:28
Не так уж их и много отпаять по одному и проверить.
Д78
07-06-2011 20:44
алеx3, Спасибо большое за помощь!
Дохлым оказался кондёр С23 у шлейфа матрицы, найден методом поочередного нагрева улыбка
Поставил дроссель с дохлой матрицы 15.4 дюймов, он меньше родного в 2 раза, но маркировка такая же: 100.
Сейчас стоит на прогоне.
Вот думаю, стоит ли поискать дроссель помощнее?
алеx3
07-06-2011 21:43
Д78 писал:
Родной точьно был подпаленый?
Если акуратно разобрать можно и старый перемотать, а вообще я также ставил мелкий дроссель, с "бучных 15" матриц.
Д78
07-06-2011 21:53
алеx3 писал:
С родным включать пробовал, 4.5V было, хотя внешне без гари.
Поставил другой, картинка появилось, питание 13.4V стало.
алеx3
07-06-2011 21:57
Д78 писал:
Она гарь внутри будет, когда размотаеш.
Д78
07-06-2011 22:04
алеx3 писал:
Д78 писал:
Наверное, а перематывать как-то не хочется, глаза и нервы дороже улыбка
В магазине есть подобные smd дроссели, на сколько ампер только надо в натуре х.з...?
алеx3
07-06-2011 22:19
Д78 писал:
Ну нехочеться значит оставляй как есть, обкатаеш на прогоне, незабудь отметить на теме , что решено.
Д78
07-06-2011 22:23
Собираю и на прогон
алеx3, Еще раз спасибо!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » AKIRA 26MT02ST не включается
  • AKIRA LCT-26MT02ST "плохой" прием МВ
  • AKIRA LCT-32HSSTP не включается
  • ЖК Akira LCT-32EL0SSTP не включается в рабочий режим
  • Akira LCT-30KXSTR
  • LCD TV Akira LCT-20CH01ST/R-10-768 - перезагружается при
