Процессор ST6C-ELAINE2 FLL CODE,видео STV2118B.В пульте микросхема M3004LAB1.Шасси не понял какое,памяти отдельно нет,все в проце.В пульте скрытых кнопок нет,бумажек с номером на пульте тоже нет.Кнопки "меню" ни на пульте ни на телевизоре нет.
Неисправность мал размер по вертикали и присутствует только ДМВ-диапазон.
Так как все в самом процессоре,то прошивкой не отделаешься.Поэтому прошу помощи по входу в сервис.
Leha, Спасибо за ссылку.Правда в той теме ссылки не работают.Не знаю сначала естевственно воспользовался поиском,но поиск этой темы не показал.Операция изменения функции UHF only выполняется с помощью кнопки "MUTE".
Спасибо за помощь.
AKIRA model CT-21HS9 Настройка програм только ДМВ.тема создана Михайлов 31-10-2005 07:58
набрал в поиске AKIRA и нашел эту тему без проблем.
Добавлено 30-03-2007 13:40
А как ты в сервис вошел?Как описано тут - Проблему решил при помощи пульта МАК 2002 EURO. - Войти в сервис родным пультом SKIP....-VOL....AFT найти опцию UHF only, далее на пульте MAK2002 набираем код 1201, нажымаем кнопку SHIFT и удерживая эту кнопку нажимаем кнопку треугольник на лево(как громкость на уменьение) и символ N в опции UHF only меняем на зелёный цвет .Выход из сервиса -PIC на родном пульте.-Теперь настройка будет на всех диапазонах. Интересно что с родным пультом это сделать так и не удалось.
Спасибо всем кто заинтересовался этой темой.
