AKIRA-2102SE не видит 5 зону
Rafael
Гость 217.30.*.*
11-04-2005 21:20
не видит 5 зону. Что делать, как раскодировать эту хренову железку!!!!!!!
Гость
195.239.*.*
17-04-2005 13:04
Вопрос не корректно задан. Аппарат малоизвестный. Чем меньше известен аппарат - тем большая вероятность, что можно сказать как в нем можно изменить региональный код. Для малоизвестных аппаратов, вопросы стоит задавать только с какой то Инфой. Например, DVD-плеер такой, то, оригинальный региональный код 2,
(он изображается на задней стенке устройства на фоне "земного шара"). Материнская плата имеет маркировку такую то, например
REP-3202 или MB-612-100-333 или Main board SD-3800 или AK41-00257A. На плате установлены такие то микросхемы и перечисляются все наиболее крупные микросхемы, начиная с самой большой микросхемы.Например ES-6698FD, ES-6603S, и так далее.
Желательно цифровое фото обеих сторон материнской платы приложить.Тогда имеет смысл - поискать помощи.
Список форумов » Видеомагнитофоны » AKIRA-2102SE не видит 5 зону
  • Помогите с прошивкой на DVD AKIRA DVD-2012SE (T2)
  • Таблица опций памяти Akira, Samsung, Toshiba
  • DVD проигр. Scott DVD-838 - не видит диск
  • Siemens FM741 (Philips) не видит кассету
