lexa-rebriha Гость 194.150.*.*
Помогите в ремонте этого китайского гемороя!!! вобщем телевизор называеться AKASONIC AK-6660R ... вот хотел узнать какой у него аналог есть по LCD теликам.. и где можно найти на него схемку???? а дело в принцепе вот в чём!!
при включении он виснет на первом сюжете что принял ...... при КЗ 4н памяти на землю он работает.... вот и немогу понять что за проблема такая ..Толи дохлый проц??? ну точно не память т.к я ее менял.... история таже!!!!
проц там такой_____ CRT5238-A
память____________С41DC
видео_____________TB1238AN--как в TV ROLSEN
цвет_______________TA1275A --как в TV ROLSEN
Помогите кто может!!!!  |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
lexa-rebriha, на telemaster.ru есть интерактивная база по этим балалайкам,может найдешь что-либо для себя. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 658
lexa-rebriha, A фотку можеш? AK-6660R этож OMEN!!!
Добавлено 30-09-2006 18:14
похож на Mиньоту.
6660R.rar 189 Байт Скачано: 291 раз(а)
| gavrykgsm писал: | | lexa-rebriha, на telemaster.ru есть интерактивная база по этим балалайкам,может найдешь что-либо для себя. |
БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО... НАШОЛ ЧТО ИСКАЛ... но тема еще не закрыта так как могут быть ещё вопросы!!!!
Добавлено 01-10-2006 05:59
| SVAYKIN писал: | lexa-rebriha, A фотку можеш? AK-6660R этож OMEN!!!
похож на Mиньоту.  |
ниже фотка этого телика... SVAYKIN спасибо тебе за прошивку!!!![/b]
lexa-rebriha, (при включении он виснет на первом сюжете что принял ...... при КЗ 4н памяти на землю он работает.... )?Pin4 и так должен быть на массе.Пасмотри питание проца,шину,reset.В последне время приносят LCD c кучей "сухих" конденсаторов.  |
lexa-rebriha Гость 217.8.*.*
сори я попутал ноги.. не 4 а 5 нога!!!! Я ВОТ ТОЖЕ НА СБРОС ДУМАЛ!!!  |
lexa-rebriha Гость 80.71.*.*
как думаете память с Super Подойдет на AKASONIC или нет????
Добавлено 16-10-2006 12:07
Во и еще чем можно прошить та память... кроме программатора покупного можно самому что-нибудь слепить на преметиве чтобы ее прошить... |
Собери PONY PROG  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
lexa-rebriha,
"...память с Super Подойдет на AKASONIC или нет..." - да, но называться ТВ станет Super
"...Во и еще чем можно прошить та память... кроме программатора покупного можно самому что-нибудь слепить на преметиве чтобы ее прошить....." - в ЭНЦИКЛОПЕДИИ есть - посмотри! |
Эх... собрал я Хамелион.. нашел в сети.. работает.. щас попробую прошить...
Добавлено 19-10-2006 12:13
Работает... вот прочитал память с Супра. и та что вложена тут они совершено разные... это говорит о том что она с супра и непошла бы на акасоне или пошла ?????? но прошил я той что вложена попробую поставить.. ещё вопрос там нечего больше прописывать ненадо или надо??? |
lexa-rebriha, Вчера на SP-500 нарыл с десяток разных прошивок.Из них корректно пошла только одна то нет какого нибудь поддиапазона,то проскакивает станции.Так что ставь панельку и вперёд!  |
ну так и придется!  |
Да....во неудача... неработает он.... как всё было так и есть... вкл.завис----вкл.завис... толку нет от памяти.. мож и не она???мож проц CRT5238-A ??? а такого в продаже нема!!!а аналог есть??? а может кто ещё прошиву даст мож подойдёт???
Добавлено 28-10-2006 22:09
А может дело в цифровой части монитора?? хотя звук то тоже пропадает...
Добавлено 28-10-2006 22:10
а можно выложить еще и схему монитора этого телика?? а я вот ещё на сброс думаю.. может он что не так даёт?? |
lexa-rebriha, не парься с памятью, ищи геморрой в силовой части,сам тра... с таким же аппаратом,смотри схему внимательно  |
всмысле проц,видео проц,тюнер отпадает он простой... факт в том что 5нога на землю он работает.. убераешь виснет...  |
lexa-rebriha Участник Сообщения: 131
нормальная прошивка прикреплина.. телевизор за работал... после замены TB1238AN и Селектора.прошил память и ура! заработало.. всём спасиб!!!
Добавлено 09-01-2007 09:39
Забал спросить.. есть у кого схема или названия регуляторов цифровой части.. а то до меня его накрутили так у него сейчас цвета на перекасяк.. и яркости много..
MY-6000R.rar 949 Байт Скачано: 235 раз(а)
