AKAI VS-R150EDG Нужна схема кинематики!
Kostya
Гость 195.19.*.*
01-03-2006 22:16
Пишущий плеер AKAI VS-R150EDG.
Хозяин умудрился засунуть кассету в выключенный из сети плеер.
Люди, помогите, пожалуйста, желательно полный Service Manual!
Кажется, что одной механикой не обойдётся.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-03-2006 23:31
Kostya,
Купи для начала отертку, это конечно если пальцы есть, на руках...
Lantel
03-03-2006 01:29
-----В Москве можно за 300 руб купить РАБОТАЮЩИЙ плеер.
Если нет бесплатного донора, то ремонт по деталям выйдет дороже.
И там простой протяг с проставленными метками.
gavrykgsm
03-03-2006 02:02
На кой тебе полный мануал если при возникновении дефекта аппарат был ВЫКЛЮЧЕН ИЗ СЕТИ!!!???????????????
Смотри в механику внимательно и...восстанавливай! голливудская улыбка
Kostya
Гость 195.19.*.*
03-03-2006 13:48
gavrykgsm,
Дело в том, что плеер родственника.
Для того, чтобы извлечь кассету, он в него залез сам, снял ЛПМ, разобрал узел программной шестерни.
Kostya.
dmigus
03-03-2006 15:49
У 120 ИМХО похожая механика с незначительными отличиями в электронных узлах. При попытке насильственной вставки кассеты там обычно ломаются ограничители на боковых шестеренках кассетоприемника.Раньше продавались в сборе с втулкой, стоил весь комплект порядка 120 руб. Советую сначала собрать кассетоприемник, потом остальное. Прежде чем ставить ЛПМ на посадочное место проверить работу протяжки подачей питания на двигатель загрузки порядка 7-9 вольт.
AEG
07-03-2006 20:44
Послушай всех, и если не в состоянии разобраться сам, выкинь этот ящик в мусоропровод. Значит не судьба быть ремонтником! надо тут мозгами шевилить!
Список форумов » Видеомагнитофоны » AKAI VS-R150EDG Нужна схема кинематики!
  • AKAI VS-R150EDG .проблема с трекингом
  • схема AKAI VS-F12 или совет
  • SUPRA SV T27-B нужна схема БП
  • Нужна прицнипиальная схема на JVC HR-D800MS
  • нужна схема видеомагнитафона Электроника ВМ-12
