SVAYKIN Участник Сообщения: 660
AKAI VS-R150EDGпроблема с трекингом.Менял синхроголовку ведущий двигатель LA7116 процессор. При включении play пока идет автонастройка картинка OK потом подтормаживает.Посты на ЛПМ выставлены тормоз OK БВГ крутится стабильно подмотка в норме питание в норме без пульсаций. |
ФАН Участник Сообщения: 994
Ты бы хоть описал картинку на телеке, для начала. Не каждый же ведьму эбёт.  |
Картинка на телеке как будто притормаживает ведущий двигатель. |
Блин, ты можешь по русски написать - перемещаются по растру шумовые полосы, или ломает верх, или просто снизу сверху по центру шумовая полоса? Или за тебя я ещё и догадаться должен, что у тебя на экране?  |
Семён Участник Сообщения: 102
SVAYKIN, может ролик заменить, как ты слышиш звуковой сигнал? |
| Цитата: | | SVAYKIN, может ролик заменить, как ты слышиш звуковой сигнал? |
А может видик целиком? Чел сюда просто попиздеть защёл, а мы будем гадать на кофейной гуще чего там у него за проблемма. Надо такие посты вообще нак удалять! |
LOBSTER* Участник Сообщения: 220
Проверь напряжение управления с проца на капстан.Если не плавает(должно плавать) то значит процу капец.Естественно при наличии поступления импульсов с синхроголовки. |
| ФАН писал: | | Цитата: | | SVAYKIN, может ролик заменить, как ты слышиш звуковой сигнал? |
А может видик целиком? Чел сюда просто попиздеть защёл, а мы будем гадать на кофейной гуще чего там у него за проблемма. Надо такие посты вообще нак удалять! | Прчем тут ролик? Я же писал что когда включен автотрекинг картинка нормальная.Тормоз ОК.Лента по синхроголове идет ОК. Звук подтормаживает как на хреновых втулках картинка соответсвенно тоже (идут шумовые полосы).Кондеры вокруг IC402 проверял.Если увеличиваю С409 постоянно моргает трекинг.В таком режиме извук изображение ОК.А насчет попиздеть ты не прав.А видик поменять это выход. Но он человеку дорог как память о дедушке. |
сигнал с синхроголовки есть . проц менял. |
Так можно считать только в том случае, если подкидывал заведомо исправную протяжку.  |
SVAYKIN, я подумал ты без схемы мучаешся. Проверь сигналы FG, PG с друма. Сигнал управления друма проходит через Ic 404 c обратной связью и с литом! А если и это не поможет, rotor не так давно напомнил как это делать по взрослому, двухлучевой осцилограф и вперёд. Схема у тебя есть я так понял? |
Ignatov Новичок Сообщения: 9
Если я правильно понял что при в ключенно автотрегкинге картинка - хорошая а при ручном гавно - на мой взгляд это говорит о том что ручной регулировки не хватает - а автомат умудряется синхронизировать картинку - следовательно дело в настройке направляющих или головки синхронизации - я бы посоветовал попробовать для начала поиграть ими в небольших пределах  |
Решил свою проблему.Восстановил ломаную донорскую плату все заработало. |
