Видик Akai VS-P9EV срабатывает стоп
Lavrentij
24-06-2005 09:23
Прошу помощи у конференции. Задал он мне жару. Не могу понять от чего срабатывает СТОП. Если придержать подмоточный узел, то срабатывает автостоп на 2-3 сек. быстрее чем он сейчас вырубывается. Стоп срабатывает при любых командах - перемотки, воспроизведение. Это стандартная механика акая. Импульсы с датчика есть, програмный переключатель стоит правильно, подскажите где оно зарыто! Дело в механике - подставлял на другой такой же.
ADOWWW
24-06-2005 09:33
Lavrentij, а все режимы идут правильно ? Воспроизводит, перематывает, паузу держит ?
Подкинь Друмм и Капстан. Посоветовал бы всётаки , почистить програмник. С ним иногда , очень нестандартные неисправности бывают связанны.
Генчик
24-06-2005 11:40
Lavrentij, почистить программник обязательно, ему же уже лет сто наверное. И учти, что метки там должны совпадать при загруженной кассете, но нерасправленных стойках. Это я по поводу правильного положения программника, не один человек уже на эти грабли наступал.
Lavrentij
24-06-2005 19:44
Програмник чистил, метки програмника и шестерни совпадают, ошибится нельзя. Был момент, когда видик заработал и перестал.
ALES
Шпиён
Шпиён
25-06-2005 18:48
Lavrentij, а там только один датчик вращения под ОДНИМ подкассетником? улыбка
Lavrentij
27-06-2005 09:18
Да!
onore
27-06-2005 10:14
Lavrentij поробуй снять подкасетник,под которым находится датчик движэния,прочисть зеркальное покрытие поверхности и сам датчик от остатков всякого мусора и масла.проверь обязательно выходную амплитуду с датчика движэния,она должна быть около 5v.это можно проверить и без кассеты.
TED
29-06-2005 01:27
Поменяй кондер на капстане,от него такое бывает.
mike_gorohov
29-06-2005 21:30
Lavrentij, попробуй поменять датчик движения. Один раз было похожее (модель не вспомню), сигнал с датчика был ОК", но аппарат "вставал". Вылечилось заменой датчика.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видик Akai VS-P9EV срабатывает стоп
  • Видик SHARP VC-MA441 срабатывает защита при перемотке и восп
  • Видик Akai VS-G205EDG нет выходов видео и аудио
  • PANASONIC SD-25 ПРОБЛЕМА СТОП-КАДРА
  • Видеомагнитофор LG W20Y в режиме стоп-кадр полосы на экране
  • Видик panasonic nv-j22
