AKAI VS-P150EM ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАЗКРУЧИВАЕТСЯ БВГ НИ НА ЧТО НЕ
mhc
09-08-2006 16:47
Если ВМ не включать сутки он может нормально включиться и заработать ,но через минут 5 останавливается воспроизведение набирает большие обороты двигатель блока вращающихся головок и приэтом ВМ ни на какие команды нереагирует.БП работает нормально.Програмную шестерню на всякий случай почистил.Собран :проц D78134GF-039 ,видеопроц LA7480L ,стабилизатор STK50322
pfauter
09-08-2006 21:44
Начни с питания, или попробуй охладить(нагреть) процессор.
mhc
10-08-2006 00:38
С БП выходит 11В и 19В потом стоит стабилизатор STK50322 на него цоколёвки у меня нет.
pfauter писал:
Пробовал изменений нет...
pfauter
10-08-2006 12:51
http://www.telemaster.ru/shema/AKAI.pdf глянь здесь, а так пройдись по литам. Удачи!
Список форумов » Видеомагнитофоны » AKAI VS-P150EM ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАЗКРУЧИВАЕТСЯ БВГ НИ НА ЧТО НЕ
  • Видеомагнитафон AKAI VS-G20
  • Samsung SVR-40D нет реакции при включении
  • Akai VS-x9egn,Не работает.
  • схема AKAI VS-F12 или совет
  • AKAI-VSR 150 Вращается барабан
