AKAI LTA32A901нет звука
malkov sb
24-05-2007 08:47
Звука нет ни по НЧ ни по ВЧ MSP3450G питание в норме 5и8 вольт,шина долетает ,может что в сервисе подправить или MSP менять?стоит на отдельном блоке вместе с тюнером и УНЧ(унч живой)
EVGEN -15
25-05-2007 11:35
ОДНАЖДЫ БЫЛ КОСЯК В MSP
malkov sb
26-05-2007 08:02
жалко на эксперименты 1200рябчиков может вначале по сервису поюзать(знать бы еще как влезть...)
malkov sb
31-05-2007 21:46
неужто никому не попадался этот монстр
makar.i
25-10-2007 11:58
malkov sb, подскажи где покупал MSP 3450G B8 V3 ?
сегодня принесли точно такой аппарат с коратышем по AHVSUP.
я тут по datasheet -у пробил они вроде все бьют по ногам ,разница только в стандартах пч звука и допол функциях .
leonidsss
Гость 194.226.*.*
29-10-2007 14:51
Народ скиньте кто-нить сервис мануал на сей аппаратик, или хотя бы схемку блока питания надо позарез
malkov sb
05-12-2007 22:30
3450 заказал через самсунг только замена ничего не дала вопрос по сервису остаётся открытым ,а MSP ещё и адресом отличаются
malkov sb
02-04-2008 21:32
мужики кто нить прошивку снял с этого монстра ,дело точно в прошивке,
состав SAA5264
VCP3230
PW113-200
PW1235
Z8622912SSG
24C32 и24C16
на плате бумажка 700Т3201В5308
а то надоел уже грузом стоять
Добавлено 02-04-2008 21:40
сама MSPшка рабочая прверил прямо на родной плате но не на родном телике
Оленевод
Оленевод
22-04-2008 10:40
malkov sb, Тема долго нерешённая висит однако ! Победил аппарат ?
malkov sb
23-04-2008 21:24
нет , сама MSPшка рабочая прверил прямо на родной плате но не на родном телике, прошивку взять не откуда пока ждёмс, мож у кого всплывёт
Оленевод
Оленевод
24-04-2008 04:26
malkov sb, Ок !
malkov sb
24-04-2008 07:09
причем все всплывающие входа в сервис режим не проканывают
Volocha
24-04-2008 10:30
malkov sb, так попробуй
Enter into factory menu
1. Enter into child lock of main menu in TV mode, press “OK, the password input box will appear;
2. Use remote control to input the follows in order:7,red key,9,blue key, then you can enter into factory
mode menu. After entering into factory mode menu, sign of the factory menu M will appear.
malkov sb
14-05-2008 21:51
извиняюсь все не мог ответить ,да и не смог проверить т.к. на пульте RM611 отсутствует кнопка "ОК" нажимать нечего
malkov sb
29-05-2008 22:02
на 5 минут попала такая же плата 24с16и32 не причем прошивку флешки слить не удалось скорее всего дело в ней
Оленевод
Оленевод
29-07-2008 06:36
malkov sb, Результаты ?
malkov sb
27-08-2008 07:17
пока нет донора, не попадается
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » AKAI LTA32A901нет звука
  • AKAI LM-E15CCSA не включается.
  • LCD AKAI LTA-32C902. Вопрос по БП.
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • LCD Akai LC-T20NAAS - нет картинки.
  • LCD Akai LTA-20A301 проблемы с питанием
