KONDRAT Участник Сообщения: 89
Состав : проц.pca84c440p401.tda4650.tda3605.tda8305.,бп BUT11AF
через 10 минут перескакивает на первый канал.напряжения внорме.поменял: литы бп.прошиву.выпаял проц. прожарил без изменений.промыл. кнопки откидывал.шасси незнаю. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
KONDRAT, саму ЕЕПРОМ менял? |
Jovani master-tv.com
KONDRAT, думаю, варинта - два. Либо сам процессор "шалит", либо цепь по "кеуboard" ...
Давай дополнительные сведения ....
И укажи модель TV. |
шасси нет.модель тоже неуказана.непонятно кем произведен.проца в наличии пока нет.но жарил градусов200.думал умрет.живой пока.чуйка подсказывает не проц.ехать за ним аж воскр. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2339
SAN1 Участник Сообщения: 33
KONDRAT, Может пульт ДУ замкнул и постоянно излучает- сбить столку может любого. |
emem Гость 195.167.*.*
| KONDRAT писал: | | через 10 минут . | -постоянно?
Если не-третий вариант:ДУ где находится  |
нет не пульт.стоял он на кухне.промыл.посушил феном. |
- с этим как? Проверил? Да и само питание проца? |
remtv Участник Сообщения: 96
- внешним запитай, мало ли ... если кратковременное пропадание и про "резет" так и нет ответа! |
кнопки откидывал все.сейчас попробую вообще все цепи упрв.откинуть.
Добавлено 10-06-2008 13:54
я когдато вместо этого проца ставил проц с нашей графики.не все функции но работал.записуй-незаписуй всего неупомниш.может кто сталкивался? |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 861
KONDRAT, А после того как перескочет, аппарат не виснет? Было тоже самое, но проц другой. |
как-бы пытаеться переключаться и дальше.мигает но невсегда.строго на первый |
KONDRAT, шум на выходе фотоприёмника есть?
Вообще то все измерения должны производится осцилографом с открытым входом.С этим как? |
S.SVEN Участник Сообщения: 235
судя по составу это не AKAI, а RECOR ( ктиаец), схема есть в обменике. ну а по дефекту похоже на проц |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
| remtv писал: | | попробуй без кнопок |
Отпаяй все порты в проце (4-5 ножек), после включения и выбора канала отсоедини фотоприёмник и засекай. |
схему нашел.да китаец подпольный.перемычьки от кнопок отпаял.поищу завтра проц.о результатах сообщу.понаделают же китайцев неприведи господи! |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
KONDRAT, Там кварц на 10 Мгц по моему на проце стоит ! Махни его! Если проц нужен маякуй в личку!  |
SergeyNZ Предупреждений: 1 Сообщения: 54
| KRAB писал: | | про "резет" так и нет ответа! |
ведь строго на первый. |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
| Цитата: | | проц.pca84c440p401 |
Этот проц меняется на 019 и 030 прошивку, Горизонт 5 поколения проц.pca84c640-019 и ( -030 ).
Или так INA84C640ANS-019 , беларусского производства. |
что именно про ресет интересует? |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
А как насчёт прострелов/искрений в СР?.Может и труба так пошаливать- от небольшого щелчка статики(едва слышного)- проц сбрасывается.В Грюндиках это не раз видел- тоже сами по себе переключают каналы,пока всю строчную не пропаяешь.. |
Видимо не смотрел? Освободи ногу "reset" на проце от схемы и проверь на отключение... . |
| KONDRAT писал: | | что именно про ресет интересует? | встречный вопрос - Что такое ресет?  |
| Nikolae писал: | | Что такое ресет? | - Сброс темы в Корзинку ...  |
KRAB, да уж  |
zolto Участник Сообщения: 402
| KONDRAT писал: | | схему нашел.да китаец подпольный.перемычьки от кнопок отпаял.поищу завтра проц.о результатах сообщу.понаделают же китайцев неприведи господи! |
Это ну очень старое шасси от Филипса.  |
reset освобождал.отключаеться |
