Не найдется ли схема и service manual катушечника AKAI GX 270D
Какие там подстроечные катушки для регулировки подмагничивания ?А то в одной из катушек лопнул сердечник. Можно ли чем-то заменить ?
Это наверное фильтр пробка,его тебе менятьне надо просто возьми от какой нибудь катушки подходящей сердечник на М1000 или 2000 НН .В общем тебе его настроить надо .На одном конце у тебя сгнал от генератора промодулированный идет а на другом не должно быть в НЧ сигнале высокочастотного сиглала от генератора.Крутиш что бы убрать до минимума высокочастотную составляющую.
Проблема, как подобрать такой же сердечник и реально ли это сделать. Может катушку целиком поменять ? Конечно нужна схема. У меня есть схема похожего аппарата GX 265 а 270 нет
Подошел сердечник от контура старого китайского миниатюрного телевизора только он немного меньшей длины, но фильтр удалось
с ним подстроить точно . Но осталась нерешенной следующая проблема : При записи сигнала с генератора 1000 Гц 0 Дб на одном из каналов записанный сигнал
меняется в пределах 0.5 - 1 Дб и эти изменения заметны на слух ( типа потрескивания как будто плохой контакт). Конечно причины могут быть разные. Но может
быть что-нибудь посоветуете ?
Магнитофон со сквозным каналом, головка записывающая стеклоферритовая. А в чем может быть проблема головки. Визуально деффектов не наблюдается.
Добавлено 16-07-2008 15:17
слышал что такие головки (стеклоферритовые) выкрашиваются особенно если использовать пластмассовые катушки ( статика)
но вроде визуально ничего не видно. А где можно головку купить ?
