triano Новичок Сообщения: 29
Процессор- MediaTech MT1389DE
Память - Hynix HY57V16161OET-55
Flash-AMIC A29L800ATV-70F
EEPROM-24C16AN
Драйвер - A5954
голова -SFHD65
Проблема такая: CD диски читает отличнно, DVD ставишь и мучает, мучает - в итоге NO DISC.
Поменял 2 головки -0, поменял шлейф -0, поменял двигатель со столиком -0.
Теперь в тупике, где затык. |
vpotapov Участник Сообщения: 310
triano, может все-таки высота столика меньше нормы, ну и сопротивление 8-12 Ом? |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 865
При считывании двд лазер хоть светится?
какие(нужно писать,чтобы небыло таких вопросов)? |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 866
| triano писал: | | Поменял 2 головки | Не брак ли это?Проверь на другом аппарате!
Добавлено 25-07-2008 11:26
Ставь лучше 62-ю. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3641
Сходи в Поиск! Только примерно так: SF-HD65 |
A-SERVICE Участник Сообщения: 649
| triano писал: | Процессор- MediaTech MT1389DE
EEPROM-24C16AN
Драйвер - A5954
голова -SFHD65
Sleed двигатель менял ? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
triano, перемычку из припоя у новых головок убирал?  |
АНАТОЛИЙ О, 1.то что светится лазер я проверил в первую очередь
2.головки поменял на равноценные
мастер-ломастер, если бы я не знал что такое перемычка на головке я бы в форум не сунулся
vpotapov, возможно и столик может быть не отпозиционирован
МISHEL 67, а если ставить 62-ю, то прошивку менять не надо или ещё что либо |
Гафур Участник Сообщения: 386
triano, Всю механику проверь на рабочем ДВД.Если все ОК.Тогда будеш рыт плату. На плате посматри переключатели DVD и CD транзисторы. Помой растворителем всю плату и прасуши. Может поможет. |
| Цитата: | | если ставить 62-ю, то прошивку менять не надо или ещё что либо | Нет!
Добавлено 25-07-2008 16:37
| Гафур писал: | | Всю механику проверь на рабочем ДВД.Если все ОК.Тогда будеш рыт плату | Прислушайся к совету! |
Ник С Участник Сообщения: 50
Попробуй пропаяй разъем для шлейфа на сервоплате и прочисть контакты внутри разъема, ацетоном с зубной щеткой, пропаяй проц, сервоплату наконец, че зациклился на механике, если сам уже ее проверил. |
ВСЁ!!!! Отрегулировал направляющие оси по которым ходит головка, в итоге DVD-диски читает безукоризненно.
Всех благодарю за участие.
Тема закрыта. |
214837 Участник Сообщения: 889
| triano писал: | | Отрегулировал направляющие оси |
А зачем ты их изначально "тревожил" ? Там же можно аккуратно бошку снять-на будущее  |
