Лазер в AKAI DV-P4530SK
Список форумов » DVD
selindger
25-09-2008 06:44
Кто знает какой лазер стоит в AKAI DV-P4530SK? Дисковод FUSS LN9951.
Надпись на оптике
Р141
0216
0034.
Какой брать? Каким можно заменить?
IVS
25-09-2008 06:47
selindger, Если можешь выложи фото
selindger
25-09-2008 15:04
В моем случае привод не видит ни CD, ни DVD дисков. Думаюдело в лазере? Не знаю как проверить.
Выкладываю фото.
Добавлено 25-09-2008 15:05
Еще фото
Добавлено 25-09-2008 15:06
Еще фото
  DSC06241.JPG  78,44 КБ  Скачано: 145 раз(а)
  DSC06242.JPG  79,92 КБ  Скачано: 106 раз(а)
  DSC06243.JPG  93,82 КБ  Скачано: 100 раз(а)
  DSC06244.JPG  91,66 КБ  Скачано: 90 раз(а)
serg-budanov
25-09-2008 15:40
это hop-1200s
vpotapov
26-09-2008 04:16
selindger, ты сперва двигатели проверь (8-12 ом)!
И прочти темы с пометкой "Важно" там все разжевано по мелочям, много интересного о ремонте ДВД найдешь! улыбка
A-SERVICE
26-09-2008 10:52
serg-budanov писал:
это hop-1200s
Не HOP-1200S, а cкорее ARIMA OPA-681 или OPA-651.
Фото, см. здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94886&start=32
Аналоги см. здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474
selindger
26-09-2008 16:12
Что за лазер в моем случае?HOP-1200S или OPA-681 или OPA-651. Как узнать?
IVS
26-09-2008 16:40
selindger, Это не НОР1200 ,но меняеться именно на НОР
selindger
26-09-2008 19:07
У нас в радиодеталях имеется HOP1200W. Можно ли заменить на него?
sidor52
26-09-2008 21:16
selindger писал:
Можно.
selindger
30-09-2008 14:28
Спасибо! Попробую и отпишусь.
selindger
01-10-2008 12:53
Установил HOP1200W. Теперь диск даже не раскручивается. Что делать?
A-SERVICE
01-10-2008 13:01
selindger писал:
Cлева от разъема шлейфа на HOP-1200W стоит защитная капля припоя. Ее надо после установки HOP-1200W и втыкания конца шлейфа, удалить , обнажив три контактные площадки.
selindger
01-10-2008 13:20
Каплю припоя снял. Раскрутился. Долго что-то ищет.
Добавлено 01-10-2008 13:43
Не все диски читает. Буду вечером тестить.
IVS
01-10-2008 18:21
selindger писал:
проверь шпиндель мотор А так же растояние от линзы до столика В данном варианте менял на НОР1200 без проблем
Но вот при замене DL3CH на PWR502 сталкивался именно с тем что высота головок разная и не все аппараты уверенно читают
регулировка высоты столика решала пробл.
selindger
01-10-2008 20:06
Прочитало всего один раз. Остальные попытки безуспешны. КАк проверить расстояние от линзы до столика?
IVS
01-10-2008 20:12
selindger писал:
А может стоит шлейф поменять для начала И именно поменять
IVS писал:
selindger
02-10-2008 07:11
На старой головке нашел надпись 65A24 нанесенную маркером. Это что-то значит?
IVS
02-10-2008 07:47
selindger писал:
перемещении оптики по всей рабочей части, расстояние между поверхностью диска и линзой было приблизительно 2 мм.
selindger писал:
Да ничего
selindger
02-10-2008 12:33
Шлейф не смог найти. Сдаю головку обратно в магазин.
Сдался, не дождавшись победы. недовольство, огорчение
vpotapov
03-10-2008 05:12
selindger, закрывай тогда тему, если терпения не хватает довести до ума аппарат!
selindger
03-10-2008 07:08
Терпения хватает, не хватает времени. сроки поджимают.
vpotapov
03-10-2008 09:14
selindger, я же тебе писал по поводу двигателя SP, ты проигнорировал и уперся в лазер, проверь его (8-10 ом). Шлейф можно и из другого аппарата подкинуть, если конечно они (аппараты) есть в наличии, и обратить внимание на шлейф (прямой или зеркальный) и все-таки почитай темы по ремонту ДВД (там все по-полочкам разложено)!
sagitarius
06-10-2008 19:05
У меня такая же история была,вместо OPA 651 ставил HOP1200 и S и W. Из 10 дисков читает 2-3,и то неуверенно.Как СД,так и ДВД. До сих пор аппарат где-то на полке валяется,клиенты терпеливые)))
Так что думаю,что это не полный аналог,хотя читал в других темах,что замена проходит на ура.
Список форумов » DVD » Лазер в AKAI DV-P4530SK
  • что за лазер?
  • лазер HPD-50
  • dvd digital dvp-601 лазер
  • Как распознать лазер
  • двд ВВК 1005 не светит лазер
