Как снять режим "Отель" в Akai CTG2105E?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Wladi
По чётный участник
18-06-2007 07:23
Состав : TMP87CM38N-2A55
Клиент инструкцию на телевизор потерял и не знает, как выйти из режима "Отель" (звук тихий, регулируется до 15%). Помогите пожалуйста, если можете.
Поискал в инете, ни где смог найти
Вано
18-06-2007 08:40
Wladi, там в сервисе наверно просто ограничения громкости стоит она обычно в явном виде..
Олег спец
18-06-2007 14:02
пробуй
Сначала надо установить вызов двухзначной индикации каналов, и набирается 1238. При этом телевизор сначала перейдет на 12, затем на 38-й каналы.
Затем кнопкой MENU вызывается POS.LOCK меню.
Нажать кнопку MUTE и снова набрать 1238.
На экране возникнет символ "M".
Где выбирается HOTEL или LOCK не знаю, возможно в этих опциях, принятых по умолчанию
MOD0 - 21
MOD1 - 06
MOD2 - 0C
OPT - 27
Добавлено 18-06-2007 15:07
ой извеняюсь не то дал
пробуй чистую память подкинуть
Wladi
По чётный участник
18-06-2007 15:06
Вано, да я целый час упражнялся с пультом. Все мыслимые и не мыслимые комбинации кнопок нажимал, все бесполезно. Олег спец, телевизор у владельца, пока нет возможности заняться им в плотную
Вано
18-06-2007 15:37
акаевский вход минус громкости и дисплей ( рекал) на пульте... и написал бы проц
Олег спец
18-06-2007 15:47
ПРОБУЙ
включить menu-tv-i opt 2 bit7 поставить 0
какой проц?
Вано
18-06-2007 16:49
Олег спец, это из новых ....модель наверно неправильно указал CTGа не C
key-s
18-06-2007 22:21
Вано писал:
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/akai_ctg.html
Wladi
По чётный участник
19-06-2007 04:14
Вано писал:
и написал бы проц
да я не вскрывал этот телек, он работает нормально, громкость вот стала регулироваться до 15 черточек после вмешательства каких то гостей клиента в ПУ.
Пульт управления простой, названия какие были у кнопок стерлись. А телеку уже наверное лет пять не меньше.
Будет оказия, заеду к клиенту, попробую комбинации с вышеназванными вариантами.
Благодарю за помощь
Leha
19-06-2007 10:46
Вано писал:
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html Wladi, удачи!
Rottor
Гость 87.69.*.*
19-06-2007 10:55
Wladi,
По моему его просто нужно ремонтировать, на сколько помню нет там "отеля".
Wladi
По чётный участник
27-06-2008 13:54
Для входа в сервис нужно : установить звук на «0». И удерживая кнопку минуса звука нажать на ПУ «Call» высветится первый уровень сервисного меню «S». В этом меню можно выставить линейность, размер растра. Баланс белого и уровень АРУ.
Прошивка подошла от тв СТ-G215D. Запоминание происходит автоматически, после выключения.
Более подробная инфа по ссылке http://www.radioxpress.wz.cz/start.html , которую дал Leha,
Благодарю всех откликнувшихся на мою просьбу.
Телевизор долго ремонтировал по причине его отсутствия в мастерской. Телек попал под перенапряжение и мне его сегодня привезли в ремонт. Делов на 20 минут. Клиент с год прислушивался к тихому звуку своего ящика.
БМК
29-06-2008 10:08
Wladi,
Wladi писал:
-уточни модель.
Указанная модель:проц. STV222,видео TDA 8362
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Как снять режим "Отель" в Akai CTG2105E?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервисный режим телевизора "Rolsen C21R70".
  • Рубин М06 режим ,,Отель,,
  • "SONY" SP-951S ЖК TV 9,2" изменить баланс RGB
  • Сервис AKAI Guestlink SP55A1 '' hotel "
  • ORION PLT7051 LCD 7" СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ?
