Состав : TMP87CM38N-2A55.TB1238AN.tuner ENV59D04F2
Замена конденсатора в контуре Т101 результата не дала, во время настройки напруга на 4 ноге TB1238AN около 2,4 V.В момент попытки захватить станцию падает до 0,4-0,6 V. В ручной настройке тот же результат- канал проскакивает. Настраивается только плавной подстройкой, картинка стабильная, звук без искажений напруга на 4 ноге TB1238AN около 210 mV. Автопоиск работает только при расстройке контура, но тогда изображение ч/б и звука нет. Кондер в контуре 30 pF.
Регулировка есть , но я не могу попасть в режим расширенный режим регулировок, т.к. пульт не родной. нет кнопки system. Была мысль, что слетели установки, тем более, что размер по вертикали я уже регулировал, был намного выше нормы.
