michman Участник Сообщения: 110
Собран проц.712А2208 видео AN5195K-C.При включении начинал самопроизвольно вкл. и выкл.Заменил емкость по +В и выключатель(прогорел и рассыпался)Теперь картинка стоит,если переключаю каналы в "-",все нормально,если нажимаю "+" сразы уходит в STBY.Таже песня с громкостью "-" уменьшает,только нажимаю"+" уходит в дежурку.Кнопка TV/AV тоже не работает.С пульта не знаю(привезут вечером)Грешу на прошивку,но с таким процем ненашел.Напруги все в норме-вот и думаю,что еще может быть |
agent007 Участник Сообщения: 705
кнопки для начала поменяй. по прошивке в этих теликах такого не встречал |
Кнопки проверил в первую очередь-в "наглую" перемыкаю,результат тот же :(Прошивку сейчас другую пробовал-результат тот же,поэтому прошивка отметается |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
michman, а в расчет проц и резисторы которые на клаве стоят не берешь? Или Коза где то ! |
Кнопки выпаял шоб исключить этот вариант,теперь смотрю цепочку STBY-буду ждать еще пульт,посмотрю что с него получится. |
michman, просмотри резисторы которые на кнопки идут нет ли козы на STBY. Но вероятнее проц!
Добавлено 05-12-2007 15:49
прозвони ногу STBY на кнопки по минусу! |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | буду ждать еще пульт,посмотрю что с него получится. |
Я просто уверен, что все будет ОК!  |
Докладаю-с пульта нет никакой реакции,пачки с транзистора уходят,еще чуть подумаю,а потом проц на "сковородку".Ящик пришел с третьих рук,поэтому первопричину указать не могу
Наверно надо менять проц-разница на шинах Key1=4,3 Key2-5,2 c фотоприемника на 36 ногу сигнал приходит.Реакция ноль."Сковорода" не помогла-Есть предположение(мое)-сетевой выключатель на 3 секции искрил сильно,и выгорел внутри.Учитывая,что вкл.замыкается на корпус первым контактом от проца,вероятно по углю выбило порт проца.Бум искать и менять |
malkov sb Участник Сообщения: 737
обычно он так себя ведёт при замыкании на дополнительной группе сетевого |
"malkov sb-" я так понял,это у них болезнь ? и чем тогда проц можно заменить? |
только с разборки или подтяни клаву к +5 чтоб с пульта робил |
ZSN Участник Сообщения: 88
Точно такое же было при неисправности дополнительного контакта сетевого выключателя. Пробуй без него, может по углю течет, - обреж дорожку или резистор выпаяй.
Если другие кнопки работают - проц в порядке.Схему смотрел!? |
"ZSN"- сетевой как и кнопки выкинул-все откинул,шоб мозги не пудрили
"malkov sb"- я так понимаю-на эти ящики проц проблема,а то в инете кто-то ставил MN15..... и были проблемы с клавой и пультом |
ivan0101 Участник Сообщения: 43
У меня было два WKD с глюком не управляется с пульта. Один из них временами начинал работать и переставал опять. Из этого я сделал вывод что его надо прожарить. Прожарка помогла обоим. Описанного глюка не было. KWMCC тогда был большой деХвицит. Продавался вместе с памятью, прошитой под него, иначе не совпадают кнопки пульта.... какая то там хрень еще.... Не менял и не покупал ни разу. Попробуй - мож прокатит. |
Я первый программатор спаял в 99г. для AKAI-2119WKD,поэтому знаю,что он так просто с памятью пустой или левой не запустится,здесь похоже сам проц прибит.Теперь проблема где найти?  |
malkov sb- подтянул 19 ногу проца к +5,ящик стал управляться с пульта, я думаю этого будет достаточно,чем искать проц Всем спасибо за участие,особенно "malkov sb"  |
