DIII Участник Сообщения: 43
Состав:KWMCC; AN5195K-B; AN5637; MN3868; AN5534; AN5265; LA7016; LA7952; AN5071.
Схема: http://monitor.net.ru/forum/akai-ct-14wkdt_20wkdt-download-3372.html
Чем можно заменить AN5195, а то у нас и под заказ такой нет.
Ящик работает, но проблемы с цветом.
Чёрно-белое- нормально, при увеличении цветности, как только начинает появлятся, шкала OCD из зелёного переходит в синий а на изображении там где синий там зелёный прёт,синего нет,а если добавить синий,то на тёмном, фон синеет.Полное ощущение что дохлая синяя пушка.Кин и плата кина исправна.На 63 и 64 ноге 7в ,вместо 4,5в(B-Y;R-Y;in)Питание нормальное. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2403
DIII, А осликом выходы RGB с проца смотрел? может обвязка а не сам проц? |
А как обвязка влияет на смену цвета OCD.На выходе- всё на кине видно, синий практически запирается, зелёный -размах увеличивается.Если G c C на выходе меняешь то всё наоборот на кине.Кондёры на 1,2,3, ногах менял(CLAMP). |
| DIII писал: | | А как обвязка влияет на смену цвета OCD |
Легко, Допустим взять Эрик 2120 с шасси 3Y11, там цепь RGB, помимо того что идёт на видеопроц и плату кинескопа через ёмкости и резюки идёт на скарт, так вот, если по этой цепи будет в утечке кондёр( 1x50) то соотвественно и будет другой цвет в OSD, или же любой элемент в этой же цепи.
Так вот, я это к тому, что чтоб убедится в окончательном результате про проц... |
Вот осциллограммы на обозрение высылаю.Напоминаю что OSD вместо зелёное+красное становится синее+красное,при увеличении цветности от 1% и дальше, при том что синяя пушка полностью затыкается.
Ремонт этого ящика начал с замены дохлой кадровой и проверки видеопроца на сколько позволяет опыт и знания.
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 862
| DIII писал: | | AN5195, а то у нас и под заказ такой нет. |
DIII, Привет, в Челябинске AN5195K-B orig 200 руб |
labeg,
А мне говорят в прайсах Челябинских даже нет.Поэтому заказ не берут.Все в Челябинск ездят.Может один ездит и всем возит.
Добавлено 10-04-2008 09:55
А чем отличается AN5195K-B от AN5195K-C ,в одном прайсе в инете, рядом стоят одна 205р, другая 240р? |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
| DIII писал: | | ремонт этого ящика начал с замены дохлой кадровой | - микросхема эта вылетает из-за С419 - он в свою очередь дохнет из-за перегрева,стоит вплотную с радиатором - а может вылетать из-за БП - это ведь AKAI.Что говорят хозяева аппарата,как работал он до поломки,обрати внимание на C436 - 10х16v,меняй! |
Пантелеймон, C 429 по питанию сдох, заменён.Это не проблема.Интересно чем AN5195K-B от AN5195K-C отличается,а то мне AN5195K-C пообещали. |
DIII, В схеме,которую ты указал стоит AN5195K-A,в теме у тебя указана ...К-В,в заголовке написано ....К-D,ты спрашиваешь про ...К-С! Кстати с буквой А и с буквой С разницы нет вроде.
И все же я советую тебе расспросить клиента как телевизор работал до твоей замены кадр.микросхемы.У нас в городе достаточно много таких теликов,много раз попадались они в ремонт,в том числе и после грозы и перепада напряжения в сети,но ни разу ни мне не моим коллегам (специально сегодня спрашивал) не приходилось менять эту микру, правда это не значит,что она не может вылететь вообще.И все же проверь обвязку,тебе советовали | serg128 писал: | | может обвязка а не сам проц? |
ИМХО - так просто не летит микросхема.
Добавлено 10-04-2008 17:48
В этом телике куча электролитов после 5-8 лет работы даже внешне подозрительно выглядят |
DIII, а на фотках - это выход RGB с проца? |
DIII, ради эксперемента, можешь ли ты снять осцилограммы с проца без нагрузки? т.е. отключить RGB от самой схемы, и посмотреть что творится на них?
Добавлено 10-04-2008 20:14
DIII, Я поясню что я спрашиваю: | serg128 писал: | | ради эксперемента, можешь ли ты снять осцилограммы с проца без нагрузки? т.е. отключить RGB от самой схемы, и посмотреть что творится на них? |
отпаяй выводы RGB-out от схемы включения, как на процессоре, так и на видеопроцессоре, и посмотри осликом, какие будут идти сигналы, если можно с фото.... |
serg128, Я правильно понял?Надо проверить цепь от проца к водеопроцу по RGB?
Если да , то на проце ни чего, а на входе видеопроца только наводка от щупа получается.
На кине всё без изменений , только без OSD. |
| DIII писал: | | Надо проверить цепь от проца к водеопроцу по RGB? |
Нет не саму цепь, а только выходы RGB только без нагрузки, т.е. посмотреть как выходит этот сигнал, при условии, что ты выводы проца отпаяешь от схемы включения, при этом у тебя естественно на изображении всякая хрень будет, сам проц выпаивать не надо, т.е. нужно попробовать посмотреть, какая будет осцилограмма, при условии, что RGB-сигнал, ни куда не подаётся... |
Я отпоял ноги у проца и на них ни чего.На входе у видеопроца (RGB)-наводки, ноги отпаяны.
Попробую ещё отлючить in, out b-y,r-y |
| DIII писал: | Я отпоял ноги у проца и на них ни чего.На входе у видеопроца (RGB)-наводки, ноги отпаяны.
DIII, т.е. с них нет выхода RGB? |
ну если OSD не выводить, то что там должно быть, или надо было выход водеопроца отпоять?
Отпоял (R-Y ; B-Y)in ,OSD цвет уже не меняет,при увеличении цветности,эран заливает синим,буду копать дальше, не нравится строб на 62 ноге,пришибленный какой-то. |
| DIII писал: | | Отпоял (R-Y ; B-Y)in ,OSD цвет уже не меняет |
Вот видишь, уже прогресс есть, значит у тебя где по этой цепи сидит проблема. Удачи. |
На 62 ноге такой должен быть строб,кто знает?(деление 1 в).А то на схеме не видно.
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 888
| DIII писал: | | На 62 ноге такой должен быть строб,кто знает?(деление 1 в).А то на схеме не видно |
Нужно схему смотреть,например, от Panasonic на AN5192(где есть осциллограммы). |
ajktu Предупреждений: 1 Сообщения: 79
DIII, извени за глупый вопрос кинескоп размагничивал ? размагнить внешней петлей для верности  |
| serg128 писал: | | ajktu, Тут дело не в кинескопе, возможно либо обвязка проца, либо сам проц... |
Для успокоения совести, проверь строчный импульс обратного хода(хотя ?).Быстрее видеопроцу--кирдык.SSC-?Вот и все проблемы.Может еще пробывать отсоединить 62 ногу(хотя--?). |
АНАТОЛИЙ О, Это на 50 ногу( FBP in) который?Приходит,62 ногу отсоединял-всё тоже самое.
На 60 н.(b-y out) и 64н.(b-y in) вот такие осциллограммы(без видеосигнала):
По r-y всё чисто.Если нагрузить 62 н.(SCP)- 10Ком строб круче становится.Если удалить MN3868-всё чисто по b-y.А если и AN5637 то и синим не заливает, изображение ч.б, OSD -нормальное.Не знаю как строб победить,возможно линия задерки дохлая, если не из за строба конечно так ведёт себя.MN3868- тоже дефицит.
Cо стробом какие изменения если ее отсоединяешь. |
А теперь конкретно и все попорядку.На сигнале PAL и SECAM........ .АN5195 быстрее всего подлежит замене(это ,конечно не буду говорить на все 100%). |
Что пал что секам,что AV -без сигнала, что радиоанал без антенны, всё одинакого.Линию задержи буду подбирать,а там посмотрим. |
Заменил MN3868 на TDA4665 (6,7,13,15-удалил,8 на землю).Всё заработало,строб остался без изменения.Всем спасибо. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3519
DIII, АN5195 - то живая  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9201
| DIII писал: | | Чёрно-белое- нормально, при увеличении цветности, как только начинает появлятся, шкала OCD из зелёного переходит в синий а на изображении там где синий там зелёный прёт,синего нет,а если добавить синий,то на тёмном, фон синеет. |
Увидев ответ автора - вспомнил - лично было подобное, но с TDA4665 в Березке (на TDA8362А) ... На Мониторе есть про ЭТО в теме "Philips 20GX... шасси ANUBIS S DD. Проблемы с цветом" - "...Проблема нет цвета в Секаме. С прогревом появляется,сначала преобладание синего потом выравнивается (пал в норме) OSD двигалось по экрану и пропадало и появлялось... Даже Пал пропал и синяя шторка на пол экрана. Прогрелся появился пал и всё как раньше. - Шторка - это в мусор 4661(65). Видимо потому и PAL "балуется..." И еще:
"...после прогрева ТВ появлялась вертикальная граница с левой части экрана,от которой слева было ч.б изображение,справа-
цветное. Граница перемещалась к центру экрана,после чего все изображение становилось ч.б. Хозяева с этим мирились,потом полоска пропала,шло сразу ч.б Потом постепенно стало пропадать изображение по вышеописанному принципу.Когда я его увидел,на экране нет трети изображения справа по горизонтали,на двух третях нормальное черно-белое изображение.Граница вертикальная,довольно четкая.... - KRAB 12-11-2003 15:37 Смотри, а лучше сразу меняй цифровую задержку TDA 4661 (TDA4665), это ее глюк, 1:1 было, только сразу при включении..."
А вот (для инфы) с РС5 об этом:
5462. Panablack TV Samsung CK-5373ZR. После грозы пропала цветность. Графика цветная, как положено, изображение нормальное, все команды выполняются правильно, а цвета нет ни в ПАЛе, ни в Секаме, ни по ВЧ, ни по НЧ. Осиллографом ещё не "тыкался". Может что-то типичное вылетает в подобных моделях? Процы - M52777SP, ZSM137M3 Secam - TDA8395P линия задержки TDA4665.
Меняй микросхему TDA65-- схемы подрукой нет, там сарентируешся
Имеешь в виду линию задежки на переключаемых конденсаторах TDA4665 ?
Сергеевич – с собой бери обе, до ремонта – прибавь насыщенность до мах, если появится фиол оттенок , то начинай с 4665, если появится только PAL-меняй и 8395
Точено! Так и было! Добавлял насыщенности - появлялся фиолетовый оттенок.
Новое - хорошо забытое старое!  |
