skartt Предупреждений: 1 Сообщения: 8
После 3 лет работы, не с того не с сего проявился следующий дефект:
При запуске любой программы включается насос слива воды. Это продолжается около 2 мин. Потом происходит переход машинки в исходное состояние.
Во время работы насоса, машинка не реагирует на кнопки, т.е невозможно перевести ее в режим "стоп"
Проверил датчик уровня воды, снял осцилограмму с датчика, происходит изменение частоты импульсов при изменении уровня воды. При пустом баке частота примерно 24khz, при полном падает до 14 khz.
Все выходные ключи, а так же все стабилитроны и транзисторы целы, питание в норме, менял конденсаторы по питанию. Результат тот же.
Как решить эту загадку? |
mihaele Участник Сообщения: 905
Редкая у тебя СМА ,не чего так просто не скажешь , прийдёться тебе на ней всё проверять от тэна начиная и заканчивая всем остальным , ошибку не чем не индицирует ? , хоть фотки какие-нибудь выложи ,может похожа на чтонибудь знакомое , а то мало информации для того чтобы кто то что посоветовать мог |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1659
skartt, А как обстоит дело с аквастопом? |
fredis Участник Сообщения: 226
skartt, похоже на плату ВЕКО
Добавлено 12-08-2008 15:43
фото от ВЕКО суда нелезет выслал на E-mail сравни |
AntolM Участник Сообщения: 96
Всем привет! Столкнулся я один раз с подобным дефектом - работал только слив. Я просто сбросил программу нажатием и удерживанием кнопки СТАРТ в течении неск. секунд |
Сброс не работает, если программа запущена, она уже не останавливается, пока насос сам не отключиться, примерно через 2-3 минуты. Потом машинка переходит в режим установки программы, можно выбрать вид стирки, время запуска и т.д, После нажатия кнопки старт, опять тоже самое, включаеться насос и тупик.
Добавлено 13-08-2008 14:11
Фото от ВЕКО не дошло, похоже сервер ее отсеял, если не трудно скинь на .
Продолжаю пока вручную срисовывать схему с платы. Может, что нибудь проясниться. |
fredis, получил фото, точная копия. А какое точное название модели? Может на нее что то можно откопать. !!! Предупреждение :
| Брошенная тема |
server1s Участник Сообщения: 363
А припояйка ты провода к датчику уровня(вместо разъема),напрямую
Добавлено 15-08-2008 08:27
Или подкинь другой и попробуй с ним. |
bun Участник Сообщения: 400
| fredis писал: | | skartt, Beko WM- 5508T |
вот схема этой машинки:
1332 x 1000 пик., 126 Кб
alexis82 Новичок Сообщения: 7
Возможно нет контакта на датчика уровня воды. Когда машину двигают с места, верхний противовес нарушает контакты датчика. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
| alexis82 писал: | | Возможно нет контакта на датчика уровня воды. Когда машину двигают с места, верхний противовес нарушает контакты датчика. |
| server1s писал: | | А припояйка ты провода к датчику уровня(вместо разъема),напрямую |
А аффтору все это уже неинтересно. Припаял и пропал. |
