АМ AKAI ACR-43MP глюки при сотрясении
AlGrom
07-07-2008 14:06
Читает диски без проблем.Но при не сильном сотрясении заикается,глотает треки.Подскажите, где копать,пожалуйста.С такой проблемой столкнулся впервые, хотелось бы разобраться.
DmitriB
07-07-2008 14:25
AlGrom писал:
Может для начала её стоит хорошо укрепить в машине,что-бы небыло сильных сотрясений.
AlGrom
10-07-2008 14:03
Я специально указал, что при не сильном сотрясении...Слушать невозможно в машине, особенно при "ямочном ремонте" дорог.Механику почистил,смазал,движки проверил-в норме как бы все.Интенсивность лазера не вызывает сомнений-диски читает без проблем.Где "собака порылся"?
valek
10-07-2008 14:24
Проблема только на обычных CD штамповках или на MP3 тоже?
ra9wvz
10-07-2008 14:43
AlGrom, Был 48 только аппарт с такойже проблемой. Перетряс всю деку ,дело в ней было. В итоге плюнул на него и поставли другую механику со списанного аппарата.
valek
10-07-2008 14:46
В этом аппарате есть амортизаторы набитые силиконом ,как например в пионерах или только пружины подвешены?
В пинере была проблема из за проткнутого амортизатора из которого вытекло немного силикона.
DmitriB
10-07-2008 15:05
В таких аппаратах амортизаторы почти никогда из строя не выходят.Подкинь лазер.
valek
10-07-2008 15:14
Сами невыходят.В моем случае клиент проткнул задний амортизатор,ему что там было инрересно посморреть.
AlGrom
11-07-2008 13:35
Амортизаторы посмотрю,благодарю за подсказку.Хозяин как-бы не лазил сам.Хотя-кто его там знает...А диски берет любые,я разные пробовал.Но с MP-шными попробую еще потестировать.
alvv
12-07-2008 16:21
Как подвешены амортизаторы? На стальных штырях или на пластмасовых крепежах?
valek
12-07-2008 22:33
http://www.magnitola.ru/manuals.php/manufacturers_id/3
Смотреть стр.17 инструкции пользователя AKAI ACR-43MP. Вдруг все проще?
valek
14-07-2008 22:08
AlGrom ответь что нибудь,куда пропал?
DmitriB
15-07-2008 21:31
valek, не беспокой человека-он думает.
AlGrom
16-07-2008 14:03
Сорри за молчание,приходится зряплату отрабатывать,подзагрузили...За ссылочку благодарю,счас смотаюсь-посмотрю.До связи!
AlGrom
17-07-2008 13:48
Подвес у ней пружинный с пластмассовыми елементами.Сейчас буду разбирать "на молекулы",может где что и надломано.Пока крутил-вертел-перестала слизывать диски.Шлейф оборвался...
Список форумов » Аудиоаппаратура » АМ AKAI ACR-43MP глюки при сотрясении
  • МЦ SONY LBT-D309 CD-глюки?
  • м/ц DAEWOO DHC-XD7250 глюки с DVD CD
  • автомагнитола JVC KS-F345(кассетная) глюки УНЧ
  • Автомагнитола Sony XR-C290 глюки
  • Aiwa CX-N999MK2HR глюки в режиме CD
