AKAI 1407 нет цвета не в одной из систем (PAL-SEKAM)
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
22-12-2007 00:01
Состав наверное всем известен.Но напомню ещё раз видео-проц AN5601K проц-упровления C68230Y фирмы ONWA.SEKAM собран на AN5633K.Был вздут лит по строке 100/160 заменил.Поменял литы в блоке питания эфекта нет.Заменил AN5601k,AN5633K все контура с донорской платы безрезультатно.питание всех микрух в норме. рёв в три ручья Прошу помощи
serg128
22-12-2007 00:21
1986, а кварц менял?
Поляков
22-12-2007 00:24
Поменяй литы во вторичке с ТДКС, особенно по 12в.И особенно важно проверь строб.Подкинь кадровую 7830 и лит по вольтодобавке 100\50.
1986
22-12-2007 00:25
нет завтра попробую.хотя у меня была такая мысль.
Поляков
22-12-2007 00:31
serg128, причем здесь кварц, вот подстроечник поменять другое дело. Мое ИМХО - дело в другом.Кварцы в этих аппаратах ни разу не менял.
serg128
22-12-2007 00:36
1986 писал:
polyakov, а это тогда к чему? голливудская улыбка
Поляков
22-12-2007 00:42
serg128, какое отношение имеет кварц
serg128 писал:
к контурам, подстроечник стоит последовательно с кварцем.
tit7861
22-12-2007 00:47
проверяй глину, общую для пал и сек.
brt137
22-12-2007 00:55
1986 писал:
Может просто цвет выключен? улыбка Регулировка насыщенности?..
Nikolae
22-12-2007 01:16
1986, с НЧ входа?
1986
22-12-2007 01:27
С НЧ цвета тоже нет забыл в начале темы написать.На регулеровку насыщености не реогирует.
Добавлено 22-12-2007 01:28
brt137 есле-бы всё так былоб просто улыбка
telezavr
22-12-2007 01:33
1986, дак идёт регулировка или нет?Про подстроичник уже писали.Из-за глины обычно нет СЕКАМа. улыбка
FeDoRoV
22-12-2007 01:55
Поддержую polyakov! Замени весь стабилезатор 12в! В первую очередь стабилетрон! КРЕНку не ставь,даже для пробы! Видеопроцессор чуствует даже самые малейшые просатки по питанию, и начинает капризничать!! Удачи!!!
1986
22-12-2007 02:07
шкала насышености регулируется а цвета нет!!!
Vitaly
Великий Нехочуха
22-12-2007 02:09
1986, а с самого процессора управления выходит напряжение регулировки насыщенности? И меняется ли? Доходит ли до 5601?
22-12-2007 09:19
1986, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306 - в АРХИВе есть!
1986
22-12-2007 10:06
На ножке проца нет напряжения регулеровки насышености.Вернее оно есть но очень мамо от 0,5- до1в.По схеме должно быть до 5в.цепь проверял КЗ нет.
Поляков
22-12-2007 12:37
1986,на ноге центрального проца или 5601? Если нет управляющего на входе 5601 и есть с центрального проца и сделал все, что описано выше, смотри резисторы вокруг 5601 и5633, они бывают мерзопакостно обрываются. голливудская улыбка
22-12-2007 15:30
1986, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ говорю - в АРХИВЕ был?
1986
22-12-2007 17:55
БЫЛ читал не помогло.поднимаю ножку проца напряжение поднимается до 3,3в.хотя проц был заменён AN5601.
B.B.
22-12-2007 18:34
1986, проверял строб?, наличие сигнала цветности на 5-й ноге AN6501 и пропайку линии задержки ?
турянчик
22-12-2007 18:38
Просмотри цепь "color":37н.центрального процессора-3нога AN5601K.Замени электролит С308(2,2 мкф) ,проверь диод D301 в этой цепи.
Jenin13
22-12-2007 21:04
Да и еще не раз сталкивался, ежели выбивало стабилизатор +12 то, рез подобрать+стабилитрон не менее 12 и не более13В (Имхо)
tit7861
22-12-2007 21:55
C347 по 5н 5601к ?
Добавлено 22-12-2007 21:58
С334 по 12н?
Добавлено 22-12-2007 21:59
замена ЛЗ
турянчик
22-12-2007 22:12
Vitaly писал:
1986 писал:
Парни,вы посты хоть читаете? Или не доверяете автору?
tit7861
22-12-2007 23:24
при отсутствии имп. опознования пал закрываются каналы цветности в an5601k ( то есть она воспринимает изображение как черно-белое) и не исключено что за счет этого
и понижается напряжение на 3н ( хотя утверждать этого не берусь).
1986
22-12-2007 23:36
ребята почемута греется AN5601 сейчас лз.
Добавлено 22-12-2007 23:44
замена лз ничего не дала.12в в норме стобилитрон не пробиит.выдаёт12,3в
MASTER+
22-12-2007 23:48
Вот почему то склоняюсь к повальной замене контуров. Как менял, проверил на обрыв, подкрутить пробовал, ёмкости встроенные оставлял? + уход частоты настройки канала. Автопоиск останавливает?
1986
22-12-2007 23:53
с другой платы.(рабочей).Лит2,2 в начале поменя результат 0.
Vitaly
Великий Нехочуха
23-12-2007 01:41
1986, итак, с самого начала - вернемся к напряжению регулировки насыщенности. Самый простой способ проверить да или нет - попутать местами выводы, к примеру, насыщенность перепутать с яркостью, тогда можно реально узнать, регулируется ли насыщенность, хотя, процентов на 98 я уверен, что AN5601 просто глушит эту регулировку. Почему? Сработала система отключения, т.к. не опознан цвет. AN5633K по сути дела, является транскодером СЕКАМ-ПАЛ и если с ней непорядок, то цвет, естественно, будет отсутствовать в обоих системах. На время ремонта ее можно отключить, если пало подозрение именно на транскодер, а подставить нечего.
Читаем даташиты. И схему.
AN5633K
AN5601K
brt137
23-12-2007 07:13
Если видеопроц не опознаёт цвет, то напряжение регулировки насыщенности будет шунтировать (запирется канал цвета) - это предусмотрено практически во всех видеопроцах со встроенными декодером.
Похоже, что у автора темы нет осциллографа? Или я не внимательно читаю?.. Не видно никаких результатов работы с ним... Только замеры постоянных напряжений и бесконтрольная замена кучи деталей.
1986 писал:
Донорская плата абсолютно идентичная? Контура после замены подстраивать нужно, как правило. В данный момент контуры стоят родные, или заменённые? Если замена не дала результата, то родные нужно вернуть на место, чтобы не вносить дополнительных проблем.
Если цвета нет ни в одной системе. то начинать нужно с видеопроца (ведь в нём встроен декодер ПАЛ). Литы по питанию микросхемы - менять, могут быть пульсации, и ПАЛ заткнётся (он очень чувствителен к пульсациям). Это - прервое, что нужно было сделать. Даже плохой развязки (паразитные наводки на цепь питания) будет достаточно. Менять нужно тот лит по питанию, который стоит ближе всего к микросхеме.
Опять же - кварц, триммер... Ведь в данной схеме - если не будет работать ПАЛ, то не будет и СЕКАМ.
После предварительного интенсивного ремонта "бульдозерным" методом могут появиться ещё и привнесённые дефекты...
Валов Юра
23-12-2007 18:21
Проверь заменой стабилитрон на 10 ноге AN5601K ( 5,1 в ). Напруга должна быть 5в.
Список форумов » Телевизоры » AKAI 1407 нет цвета не в одной из систем (PAL-SEKAM) На страницу 1, 2  След.
  • POLAR 5101 нет цвета в SEKAM
  • Тв JVC 21EM/B scg1020a. Нет цвета не в PAL, не SEKAM.
  • goldstar cf-21d70b нет цвета в sekam
  • Funai TV1400 MK6 в SEKAM нет цвета
  • TV AKAI-2107D нет цвета в PAL.
