[ Тема закрыта ] AKAI 14 WKD нет настройки на канал. Шкала идет
Список форумов » Телевизоры
михалыч%
26-08-2008 23:47
Состав : проц. KWHCC 707A5204 видео MN 5195 K тюнерр TECC2989VA24B
Менял прошиву, тюнер. Коммутация поддиапазонов идет, U настройки присутствует.+5 в есть. +в 112. Прошу помощи
Guk
26-08-2008 23:51
Каналы при настройке появляются ?IDENT OK?
михалыч%
26-08-2008 23:53
[quote="Guk"]Каналы при настройке появляются ?Iquote]Нет. Неи только изменяется чуть муар. гы-гы
Guk
26-08-2008 23:57
При подаче внешнего ПЧ какие дела и что на выв AFT ВП при этом?
MASTER+
27-08-2008 00:00
михалыч% - опять 25. Контур ПЧ- ёмкость, в поиске всё есть.
На экране должно быть или черно или закручивает АРУ в максимуме.
Danila-master
27-08-2008 08:19
михалыч% писал:
- достаточное? Часто бывает в утечке внутренний стабилитрон в коммутаторе AN5071. Типовая, можно сказать, неисправность.
михалыч%
27-08-2008 10:21
Danila-master, Но хотя бы один канал тогда бы настраивался. Нет А так напруга доходит до 28в. Нет MASTER+, Что-неужели так емкость улетела, что и картинка не появляется? У меня первый раз по опыту такая хня. обычто наблюдался уход F настройки . А тута и даже канал не появляется. шок недовольство, огорчение
Berg
27-08-2008 12:00
Ёмкость 12 pF, контур последовательный, одну дорожку резануть и кондёр со стороны пайки прицепить.
Фарадей1
27-08-2008 20:18
михалыч%, опции тюнера правильно выставлены?
VVF
27-08-2008 20:43
михалыч%, я на 18 pF ставлю. Контур очень критичен к этому конденсатору. 2 pF влево, 2 pF вправо и
михалыч% писал:
.. Неи только изменяется чуть муар. гы-гы
михалыч%
27-08-2008 23:05
VVF, Berg, Точно-12 пик. Я ставил 15( не было нужного0 Индуктивность отмотал у катушки- и варьировал сердечником. Все поперло. Спасибо. улыбка улыбка улыбка
balu1
03-09-2008 16:36
поставил 10 не то -12пф точно в дырочку даже подстраивать не пришлось
Список форумов » Телевизоры » AKAI 14 WKD нет настройки на канал. Шкала идет
  • EVGO ET2175A периодически выскакивает шкала настройки
  • HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-732. Нет настройки на канал.
  • AKAI CT-G215 - постоянный сброс на первый канал
  • AKAI шасси неизвестно. Переключаеться на первый канал.
  • Akai CTG2501E нет синхро,переключив канал-восстанавливается
