Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Аппарат пришел сильно перекопаным, с валяющимся отдельно программным переключателем( он легкосъемный). Работоспособность в режиме ТВ восстановлена, а вот в режиме VCR работать не хочет. Как только втыкаю розетку в сеть, сразу же начинает работать двигатель заправки, пытаясь втянуть несуществующую кассету. По дефекту поменял всю резину, почистил и смазал программный переключатель, обработал всю оптику, заменил центральный ИК-диод. Известно , что большинство механик предполагают установку программника в положении STOP, но справедливо ли это правило в данном случае? Где можно посмотреть установку данного типа механики по контрольным меткам? |
информацию, что расположена внизу , я изучил ранее, до открывания этой темы. В ней автор не указал, к сожалению, каким именно способом он выставил правильно механику. |
Проблему разрешил таким образом: отсоеденил разъем подачи питания на двигатель заправки( чтобы двигатель не визжал в момент включения в сеть) и пусть пользуют телевизор. Клиент не против. |
Атлантид Участник Сообщения: 462
Sedoi56, позиционер надо было поставить в положение (нет кассеты) |
Атлантид, привет! ты имеешь в виду поставить программный переключатель по меткам в положении" кассета выброшена". Так я так и сделал, но получилось, что чтобы кассета заправилась приходится вынимать розетку из сеть, а потом вставлять, тогда кассета втягивается. Происходит нормальное воспроизведение и без всяких проблем выброс кассеты. |
пассик, идущий на кассетоприёмник следует одевать, когда механизм "отжужжит" цикл, кассеторииёмник при этом естественно в выброшенном положении должен быть. В этом механизме "нет меток", если конечно не снимал ось с червяками и не проворачивал одну из шестерён. |
Атлантид, пробовал, как ты говоришь. Все равно после включения в рабочий режим, двигатель заправки сразу же включается в работу и пытается втянуть кассету, которой нет в данный момент в кассетоприемнике. По моему уразумению такое бывает, когда неправильно(не по меткам) стоит программный переключатель или же неисправен(не функционирует) цнтральный ИК-диод. |
Sedoi56, у тебя загрузка от концевичка(микрика), а не от ик-правого приёмника. |
Ozbek Участник Сообщения: 40
Было у меня такое. Битым оказался проц Orion по концевику загрузки |
