freid Участник Сообщения: 293
Aiwa VX-T1420KER(видео-двойка).пришел в ремонт,включаю,видак начинает работать(крутит подающий узел и ... переходит в дежурку) и все.Прочистил механику,програмник,поменял пасики,был еще лопнувший валик,заклеил -вроде все окей,но результат тот-же.Поменял в МП емкости в первичке,не помогло(по схеме выход 103в,а выходит в дежурке-110в.,но при включении почему-то увеличивается до 118в,другие напруги в норме-32в,5в,9в,14в.Может кто сталкивался с таким ап-том!зашился малость!С уважением,Владимир. |
Klin Участник Сообщения: 267
Механика видика однозначно не стоит в правильном положении.Сними пасик с мотора и приемного узла (КАССЕТА ВЫГРУЖЕНА)и прокрути механику ручками(остророжно и не до хруста )до конца(КАК ПРИ ВЫГРУЗКЕ).Потом ,не ставя пасик проверь как ведет себя телик.Если стало в норму,поставь пасики ,а если нет ищи проблему в механике снизу.Либо програмник плохо почистил либо выставлено что то не так.Еще кажется в этой модели датчик загрузки (кнопочка кажется на нижней плате) может барахлить.Но это редко.
Если эта схема без кнопки(точно не помню) то проверь и почисти центральный излучатель ИФК и приемные по бокам.
Кажется все расписал  |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Орионовская Айва ?
Если да - есть на синем фоне "дерево" из тонких чёрных полос ? |
да,видак похож на Орионовский,все их приколы с пасиками!снизу и была проблема(треснутая насадочка на червячной передаче),програмн.чистил,но просмотрю все по новой...спасибо.Да,он при включении ,пока не проработается не включается,ну и т.д. |
...Ребята,а есть ли у кого схема положения механики на ОРИОНы,кручу уже который час... . |
механику выставил по меткам,все протер,смазал,где это необходимо!,была лопнувщая насадка на червяке и на движке,обезжирил,склеил обе.Теперь при включ. нет перемоток ,дерганий,а просто мигнет диод при переходе в рабочий режим и снова в дежурку уходит!Владельца видик не интересует,как его обойти?что бы телек работал!? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1659
| Цитата: | | Механика видика однозначно не стоит в правильном положении.Сними пасик с мотора и приемного узла (КАССЕТА ВЫГРУЖЕНА)и прокрути механику ручками(остророжно и не до хруста )до конца(КАК ПРИ ВЫГРУЗКЕ).Потом ,не ставя пасик проверь как ведет себя телик.Если стало в норму,поставь пасики ,а если нет ищи проблему в механике снизу |
опять пересматриваю....,заметил,что голова не вращается... |
Kutin Новичок Сообщения: 11
valerievich спрашивал , полосит или нет ?
Имелось ввиду , что дохнут ёмкости во вторичке - дефектов при этом будет вагон. |
Если ещё точнее - то возле радиаторов 7805 .... |
| freid писал: | | Владельца видик не интересует,как его обойти?что бы телек работал!? |
ЕСЛИ ВИДИК НЕ НУЖЕН,выставь програмник в положение.при котором мотор загрузки не крутится,а телик включается.как я написал сверху.пасик не ставь и будет тебе телик без видика.А если в любом положении програмника крутит движок загрузки проверь датчик ИК.Если не пашет, видик пытается загрузить несуществующую кассету. |
Ребята,дак экран вообще не загорается,сейчас ап-ат только мигнет диодом и переходит в деж режим...и все,после выставления шестерен движки не включаются и ничего не загружается!,но и па-ат не включается,естественно полосит или нет я ж не вижу... .ползу дальше1 |
"дефектов при этом будет вагон" - в том числе и не включается. В момент включения просадка по питаниям вторички - и в дежурку ! Феном плату погрей-включится. |
| freid писал: | | дак экран вообще не загорается |
Вот новость!!!Так это надо было вначале написать.Как бы не глючила механика,телик хоть на несколько секунд включатся
Тады оставь механику в покое пока.....  |
...нашел более точную инфу по установке механики( в прежних вариантах была маленькая неточность!!!),выставил,вроде все нормально,-нет прежних проявлений.Но все же не пойму,почему,когда принудительно развожу направляющие и потом включаю ап-ат,БВГ так и не крутится при включении!!!Параллельно светодиоду ставил резюк.Поменял новые пасики,просмотрел еще раз - отрабатываний механики больше нет.Поменял все емкости в первичке и во-вторичке МП - заменил выходной строчник,была утечка!!!Показало только при измерении на максимуме и в выпаяном !!!Сейчас "гоняю его",ВОПРОС РЕШЕН,ТЕМА ЗАКРЫТА!!!Всем огромное спасибо,С уважением,Владимир.  |
