yatsik Участник Сообщения: 308
Телевизор не выходит из дежурного режима.
Процессор TMP47C837N, +5В в норме, при нажатии на сетевую кнопку контакт на включение есть, на 14 ноге процессора при зтом изменяется напряжение. Импульсы опроса клавиатуры есть, кварц менял, включал без памяти, изменений нет. Кто может помочь советом или схемой телевизора, или хотя-бы схему подключения процессора? |
Кайзер Гость 212.32.*.*
votkak Участник Сообщения: 186
В следующую ночь, я кину тебе схему, надо время слишком большой файл, надо его ужать. |
Ildar+ Участник Сообщения: 1084
yatsik, может поможет-(сосканировано по быстрому- если надо пересканю)
112.rar 131 КБ Скачано: 486 раз(а)
Как и обещал, я схему полную кинул в файлообменник.
Удачи, yatsik . |
Андрей Мар Участник Сообщения: 256
Как ее взять с файлообменника? Ну никак не получается! |
DICHI Русофил Сообщения: 236
А ты по менше бери
yatsik, а как там по вторичке,как кадровая,может не там где ты роеш? |
Спасибо всем за схему, скачал. DICHI, кадровая действительно сдохла. После изучения схемы отключил управление блока питания от процессора, телек запустился, потом заменил кадровую, появился растр, но управления с процессора нет, ни на одну команду не реагирует. Завтра собираюсь менять проц.
Вопрос; запустится ли телек без памяти или с чистой памятью, или только с прошитой? |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2142
иначе ничего не сможешь загнать в память |
После замены процессора и памяти прошитой дампом взятым на этом сайте такая ситуация - При включении в сеть телевизор стоит в дежурном режиме, и ни с пульта ни с передней панели не запускаеться. Если-же отсоединить 38 ногу от процессора (POWER) то телевизор вклюается, программы как с пульта, так и с передней панели переключаються, идет настрйка, каналы регулируются, аналоговые регулировки работают. Не работает отключение, нога то оторвана, но если в работающем телеке подключить 38 ногу процессора, телек уходит опять в глухой стендбай. |
yatsik, а ты мерил сколько спротивление между38 ногой и -? если 0 выход проца в ауте |
