AIWA TV-C201 замена TA8759BN.
Список форумов » Телевизоры
guz
26-09-2007 11:46
Была неисправность в бп, отремонтировал. Из-за него выбило унч, кадровую и TA8759BN. С проца не было выхода кадровых импульсов. Все сделал заменил, проц нет цвета в секаме. Подумал неисправный купил подкинул другой та же ситуация. Дело в том когда ставлю родной в узкой полосе видно что изображение идет с цветом. Подтыкаю TA8657 секам появляется. Но TA8759BN из разных партий и меняю родную 8759 один к одному же. В чем прикол?
VVF
26-09-2007 11:51
Ответ здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178487
турянчик
26-09-2007 13:38
И здесь:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137534&postdays=0&postorder=asc&start=0
nikls
26-09-2007 16:07
На днях у товарища была такая же ситуация с TA8759BN! Из 3-х TA8759BN взятых в разных местах - 2 без секама! Пошла только последняя - 3-я!
Boван
26-09-2007 18:39
А контур проверить не пробовал?
guz
26-09-2007 19:42
Спасибо за ссылки, походу выходит микруха не гожая. Маркировка лазером и производитель япан. Поставлю 8659, а эту попробую вернуть.
Список форумов » Телевизоры » AIWA TV-C201 замена TA8759BN.
  • Тв AIWA TV-C201 замена процессора TMP47C837N на PCA84C640AN
  • Проблема с Aiwa TV-C201
  • Aiwa TV-C201 нет цвета в PAL.
  • Aiwa TV c201 нет секам
  • Aiwa TV-C201. Нет графики и каналов
