Музыкальный центр Aiwa NSX-SZ700 слабый звук.
serbtv
09-09-2007 19:28
В музыкальном центре Aiwa NSX-SZ700 тихий звук с тюнера.Питание вроде бы в норме. Схему не нашел. Может кто сталкивался?
serbtv
19-09-2007 02:42
Нашел схему.Проверил прохождение сигнала от разных источников.Оказалось что сигнал теряется в м\с IC601 (M61503FP)- это коммутатор с управлением громкости и тембра( если ошибаюсь - поправьте).На входе сигнал есть, а на выходе очень сильно занижен( с тюнера вообще практически не проходит). Что это - сама м\с издохла или с управлением глюк ? При регулировке громкости на 13 ногу (управление) какие-то ипульсы проходят(громкость регулируется). Мож кто сталкивался с этой м\с?
serbtv
21-09-2007 18:02
Попробовал обойти коммутатор соединяя вход с выходом через емкость. В результате что-то произошло и звук восстановился с СD и TAPE, с тюнера уровень значительно ниже...но это уже кое-что, есть за что зацепиться. Были у кого нибудь такие глюки с Aiwa?
Student666
24-09-2007 06:39
Попробуй подкинуть конденсаторы в обвязке IC601
serbtv
24-09-2007 16:44
С тюнера изначально идет низкий уровень сигнала. Немного удалось добавить подстройкой L801 в плате тюнера, но все-равно мало.
Voodoo_r
20-04-2009 15:37
Проблема со звуком,сначало нормальный звук,потом гаснет.
Voodoo_r
20-04-2009 16:52
музыкальный центр айва CX-NF 9 V при включении есть звук потом пропадает
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр Aiwa NSX-SZ700 слабый звук.
  • Музыкальный центр AIWA NSX-320
  • музыкальный центр AIWA JAX-T8
  • Музыкальный центр Aiwa NSX-270 (CX-N270)
  • Музыкальный центр AIWA JAX-T8 не включается.
  • Музыкальный центр AIWA NSX-R51 Не включается.
