Aiwa NSX AV320 еле слышен тыловой канал
vet1
25-09-2007 23:37
задние колонки слышно если только к ним приложить ухо.В скачанной схеме модуля сурраунд вообще нет может кто прояснит что на этой плате находится и как работает
SUB7
26-09-2007 05:32
ну, попробуй двигаться от конца к началу. Динамики, смысла проверять, думаю нет - исправны. Далее проверь работу УМЗЧ тыловых колонок, например соедини вход(а) УМЗЧ тыловых колонок, через резистор 10кОм со входом УМЗЧ фронтальных(передних колонок). Если УМЗЧ исправен - иди дальше, по предварительным цепям, затем по мультиплексору(если в данной схеме он есть) и т.д. В конечном итоге - найдешь модуль, где уровень сигнала запирается.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Aiwa NSX AV320 еле слышен тыловой канал
  • Aiwa nsx-av320 не включается
  • Музыкальный центр LG FFH-363AX . При включении слышен гул.
  • Магнитола Samsung RCD-S50 в режимеУКВ на радио слышен писк!
  • BMW professional bm 54.Пропадает звук на канал.
  • Уси-ль MITSUBICHI DA-U530 Не работает лев канал.
