Иначе это не назавешь. Включаю, загорется дисплей ,диоды регулятор громкости ( на моторе) плавно ползет до максимума, и после мотор все равно жужит. В динамике треск ,потом фон и вообще ,может быть черти что и молчание в том числе. Кассетная дека может сама начать дергаться ,светодиоды подсветки кнопок могут не с того не с сего начать моргать. Движек регулятора громкости может вдруг выключиться. Нажимаеш кнопку сеть она ничего не выключает. Это только десятая часть всех выкрутасов, все описывать надо тома писать ,да если и увидешь ничего не поймешь каждый раз новые глюки. Что делал. Напруги померил ,литы поменял там все ОК. напряжения 12в -34в 5в. в норме и пульсации в норме. Процесор осцилографом смотрел там ничего не заметил в плане пульсаций питания. На утечку кнопок не похоже ,хотябы потому какой кнопкой кроме пульта можно включить мотор регулятора громкости.Вообщем полный абзац. Не знаю за что и браться. Чтобы так проц свихнулся вижу в первый раз да и не похоже дисплей показывает все значки как надо. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Кнопки проверял, тыкал осцилограф и смотрел почти каждую . Когда ее не нажимаешь, ничего не меняется, даже не шелохнется ,когда нажимаешь на обоих контактах становиться одинаковый потенциал. Примитив. С кнопками я много раз сталкивался и утечки и неконтакт ,здесь другое. Пока нашел следующее. На 16 ноге микросхемы IC201 XR-1091 было завышено питание вместо 5в было 12в. Причина пробит транзистор Q201. Зам енил, питание стало в норме 5в. Характер глюков изменился, мотор регулятора громкости не крутит и некоторые режимы вообще перестал переключать, в динамиках рокот. Кто знает может ли IC201 влиять так на управление, что мозги навыворот. В поиске я про эту микруху нашел, что ее ищут но никто не удосужился закрыть тему и написать как что вылечилось.
