Муз.центр AIWA JAX-T8 проблема чтения дисков
Romer
11-12-2007 17:53
Уважаемые колеги! Помогите не опытному. Заменил головку KSS-213D (залили одеколоном, хозяева пытались чистить) на KSS-213A. Обычные диски играют но с провлами и хрипом через 10 - 30 сек.бывает и дольше, а МР3 очень редко схватывает 1 раз из 5 - 10 попыток. Двигатели в порядке, ток не трогал, диски ставил не царапаные. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ javascript:emoticon('Прошу помощи')javascript:emoticon('рёв в три ручья')
Не хочу отказываться от ремонта.
Romer
12-12-2007 11:52
Что то тишина, ни каких соображений не видно. Может я чё не то написал? Не правильно сформулировал???
Александр...
13-12-2007 23:25
шлейф проверял? бошку 100% рабочую подкидывал?
pavel-pervomaysk
14-12-2007 01:54
Заменил головку KSS-213D на KSS-213A.
айвы бляха почти все примхливые к буквам недовольство, огорчение так что надо ставить то что написано , сам в этом убедился
ssv4
14-12-2007 06:45
не всегда буква играет большую роль в kss213.но были партии бракованые с буквой А и не раз (из10 идет только 1- 2-ве) теперь беру
213С брака практически нет, ставил практически во все аппараты вместо любых букв -везде идут.
pavel-pervomaysk
14-12-2007 08:25
ssv4, Я спорить не собираюсь --------- бесполезно !!! голливудская улыбка
Romer
14-12-2007 16:39
Шлейф не проверял, только пробовал высоту столика регулировать, и на несколько градусов +- крутил ток, ни чего не добился. Голова новая с упаковочки. Может и правда брак?
вла
14-12-2007 20:16
Romer, брака полно! а со столиком не надо торопиться.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр AIWA JAX-T8 проблема чтения дисков
  • Aiwa cx-n999mk2, проблема с ченжером дисков
  • Муз.центр Aiwa XR MN5. Проблема привода?
  • центр Aiwa NSX-S555 типичная проблема-
  • Муз. центр. Samsung MAX-530, проблемы чтения mp3
  • AIWA NSX-S90 помогите выставить механику дисков
