Игорь$ Участник Сообщения: 209
Добрый день! Принесли в ремонт муз.центр с неисправностью не включается.Проблему устранил, был замкнут электролит по фильтрации 3300мкФ 80В.Теперь центр включается, всё работает за исключением индикации.Дисплей светится тускло, информацию еле видно.Напряжение накала поступает 3.6В, минус 30В также присутствует.Что может быть причиной, подскажите? Может истощена эммисия самого дисплея? |
killertv Участник Сообщения: 678
| Цитата: | | Может истощена эммисия самого дисплея? | Ну если нет функции DIMER то на то и похоже. |
Функция DIМMER существует при её выборе переключаю на 0,1,2,3, уровни с возрастанием пригашают свечение.Наилучшее свечение на 0 уровне, хоть немного видно.На мой взгляд думаю подсажена эммисия.  |
Кто знает подскажите какое напряжение должно поступать на накал?
У меня с силового трансформатора поступает 4В.
Хозяин музыкального центра говорит, что у него до поломки дисплей светился нормально. |
men 62 Новичок Сообщения: 11
мерял на трансформаторе-3.7в
на дисплее -2.6в
видимо стоят ограничивающие сопроты
видел в какой то схеме по 2ом в каждый провод |
Спасибо за инфу.У меня сопротивление не стоит, напряжение идёт напрямую с транса.
Подскажите, что может быть ещё причиной тусклого свечения. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 605
Игорь$, севший лит по - 30 в. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
| Цитата: | | севший лит по - 30 в. | 100 мкф чаще всего
или резистор увысил свое сопротивление по этому же питанию  |
| Цитата: | | Напряжение накала поступает 3.6В, минус 30В также присутствует |
Пишет же что напрежение в норме. |
Электролиты все в норме, не знаю что делать  |
| Цитата: | | не знаю что делать |
ИВЛ подкидывать, друвого ничего недано. |
dok_tv Гость 82.200.*.*
а че за мц ?был случай в разъеме но в основном подтыкал кондюки |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
m&m Участник Сообщения: 240
Обычно яркость задаётся стабилитроном, от которого зависит постоянное напряжение на катоде прямого накала и, соответственно, ток катода и яркость. А диммер переключает стабилитроны. Хотя может быть и простой резистивный делитель . |
| m&m писал: | | Обычно яркость задаётся стабилитроном, от которого зависит постоянное напряжение на катоде прямого накала и, соответственно, ток катода и яркость. А диммер переключает стабилитроны. Хотя может быть и простой резистивный делитель . |
Менял электролиты, стабилитрона там нет.Резисторы тоже проверял всё ОК! Хорошо было бы подкинуть плату морды, но нету в наличии. |
Да не мучяйся зря если напрежение на открытых сегментах почти равно 30 в то сел индикатор. |
| killertv писал: | | ...если напрежение на открытых сегментах почти равно 30 в то сел индикатор. |
Но ведь клиент говорил, что до этой поломки индикатор светился нормально, не мог же он сразу сесть.Вот это меня и мучает.Или может клиент врёт!!! |
Ну факты на лицо,тыверишь словам или измерениям?  |
| killertv писал: | Ну факты на лицо,тыверишь словам или измерениям?  |
Конечно измерениям! Может быть виной процессор....Всё тему закрываю.Хватит мучаться, закрываю аппарат и отдаю.  |
megavolt Участник Сообщения: 802
Игорь$, у меня на панасе напруга -60 v прет -30v че то маловато будет |
| megavolt писал: | | Игорь$, у меня на панасе напруга -60 v прет -30v че то маловато будет |
У меня судя по схеме -60 не допустимо ! Должно быть -30 вольт.Всё в норме.
А какая у тебя модель панаса? |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
Откуда там 60В???  |
| Игорь$ писал: | | Может быть виной процессор. |
Тогда возьми и отключи ноги от проца и открой пару сегментов вручную по свечению и удостоверишся.
| Игорь$ писал: | | о ведь клиент говорил, что до этой поломки индикатор светился нормально |
Был случяй когда внури колбы было видно как оборвалась одна из нитей накла(там их обычно 3)ну и понятное дело упала эмисия.Посмори может таже хрень |
Игорь$, SA-AK17, gavrykgsm, не знаю откуда измерял цифровым мультиметром показал -60V, | Игорь$ писал: | | электролит по фильтрации 3300мкФ 80В |
gavrykgsm, а это что не 60V плюс регулировочный транзистор |
Я мерял на электролитах 3300мкФ(их стоит два каждый в одно плечо) присутствует 45В.
Я вместо 3300мкФ 80В поставил 2200мкФ 63В. |
Не может там не быть стабилитрона! Он задаёт потенциал катода относительно -30 В так как накал питается от отдельной обмотки и ни к чему не привязан . Под рукой только схема LG, так там к цепям накала подключены только стабилитрон 6.8 и э/лит 47 мкФ |
| m&m писал: | | Не может там не быть стабилитрона! Он задаёт потенциал катода относительно -30 В так как накал питается от отдельной обмотки и ни к чему не привязан . Под рукой только схема LG, так там к цепям накала подключены только стабилитрон 6.8 и э/лит 47 мкФ |
В LG стоит стабилитрон, а в AIWe нету его.Накал идёт напрямую с транса через перемычки(смотри схему).С каждого конца отводка через 560ом на -30В. |
Ну и какая постоянка на катоде относительно земли? Ведь именно от нее яркость зависит . Вспоминая LG должно быть -30+6.8= -23.2 В и чем ближе к -30 В, тем выше яркость |
Центр отдал хозяину со слабым свечением  |
