Музыкальный центр AIWA JAX-N5 ( Как сделать RESET?)
Игорь$
05-06-2008 16:14
Добрый день!
Прошу помощи Помогите с сбросом на данный аппарат. Как сделать RESET.
При включении центра и включении на режим TAPE выезжает каретка, потом заезжает и вращается карусель, через несколько секунд срабатывает электромагнит и отключает кассету при повторном кключении происходит тоже самое.
andrewka
07-06-2008 11:05
Procedure:
1. In the standby status, while pressing the {STOP} button, press the
[POWER] button.
2. The set is reset, then becomes standby status.
Игорь$
11-06-2008 11:15
Спасибо попробую
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр AIWA JAX-N5 ( Как сделать RESET?)
  • музыкальный центр AIWA JAX-T8
  • Музыкальный центр AIWA NSX-R51 Не включается.
  • Музыкальный центр AIWA NSX-SZ505
  • Музыкальный центр Aiwa NSX-270 (CX-N270)
  • HELP! Музыкальный центр AIWA CX-NF9EZ - не включается
