МЦ Aiwa JAX-N3 не включается
Petruhabor
29-04-2008 11:34
Aiwa JAX-N3 не включается. Нет дежурного режима. Нашел стабилизатолр (B403L) или чтото похожее на него, который садит напряжение с 10 вольт до 2 вольт по входу соответственно по выходу 2 вольта. Чем его можна заменить вид cmd три ноги сверху и две снизу.
GruVital
29-04-2008 14:45
Обьясни точнее! в какой цепи стоит этот эл. компонент? улыбка
Petruhabor
29-04-2008 18:07
Идет напряжение с трансформатора дежрного режима через диодный мост на эту B403L а с нее идет на фотоприемник на процессор на индикатор дежурного режима и т.д.
pavel-pervomaysk
29-04-2008 18:50
Petruhabor, Она должна давать 5 вольт по ходу , может быть 3,3 .
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ Aiwa JAX-N3 не включается
  • М/Ц AIWA CX-JN3 не включается из ST-BY
  • Aiwa NSX-E6 Не включается
  • AIWA JAX-T8 не включается
  • МЦ AIWA NSX-S20 Не включается
  • Aiwa JAX-E3 не включается
