клинит механизм у AIWA HV-XG710ke
seeker
Гость 80.253.*.*
09-07-2002 18:40
У видеомагнитофона aiwa HV-XG710KE
после заправки кассеты, ролики выборки петли выходят на 2-3 см от начального положения, и механизм стопорится, а затем автовозвращается в начальное положение, выкидывая кассету. Кто сталкивался с похожей моделью, подскажите !!!
   Заранее спасибо Владимир(Красноярск)
Berg
Гость 195.13.*.*
09-07-2002 18:57
А пасик не ослаб.
popov
09-07-2002 19:49
Где-то проскальзывает по заправке кассеты.Внимательнее понаблюдай.
я
Гость 212.8.*.*
02-01-2004 04:56
Все дело в ризине из которой изг. пассики.Родная ходит 2 года потом дубеет.Месная не больше 2 месяцев.Остается паяльником царапать шестерни чтобы увеличить трение на ризине. улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
02-01-2004 21:43
я, ни в коем разе!!! Совсем с ума посходили!!!
seeker, отпозиционируй правильно механику и замени резину!
Sergg
03-01-2004 04:22
Я,
ЕСЛИ ТАК РЕМОНТИРОВАТЬ , ТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО ,
ЧТО ПАССИКИ ХОДЯТ НЕ БОЛЬШЕ 2 МЕСЯЦЕВ.
Rottor
Гость 80.179.*.*
03-01-2004 13:21
Вообще то по бедности и дефициту такие проблемы возникают.
Тогда нужно сделать натяжной ролик из тефлоновой втулки от видео или аудио кассеты.
Для этого на вал изготовленный из толстой скрепки одевают ролик. А другую часть скрепки, припаивают к неподвижным деталям металлического шасси. В 70 - 80 только так можно было ремонтировать проблемы механики с пассиками в импортной аппаратуре.
Zubik
Достающий шмайсер
12-01-2004 09:48
Для начала надо спросить, почистил ли програмник?
крот
23-01-2005 16:51
Не выбрасывает до конца кассету
происходит следующее:
после выброса кассеты основным (загрузочным двигателем)в работу включается двигатель В.В., при этом датчик находящийся с правоы стороны закрыт заслонкой при вкл. В.В. кассета выталкивается из шахты и заслонка открывается
Необходимо почистить лифтовый механизм с правой стороны или отрегулировать пружинку на шахте (натянуть 0,5-1 оборот,больше не надо)
егор 55
Гость 217.23.*.*
08-04-2005 10:44
ролики, пасики- главное хвост! улыбка
А ВОТ ЕСЛИ ОН ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ POWER? ЭТО ПРИ ИСПРАВНОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ! ПРОВЕРИЛ ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. СЛАБО ЧТО-НИБУДЬ ПОСОВЕТОВАТЬ? МНЕ БЫ НАЙТИ ЕГО ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ! рёв в три ручья
zettez
09-04-2005 04:19
голос за кадром: "Играет похоронная музыка"
ADOWWW
10-04-2005 00:08
егор 55, Ну ты брат даёшь! Там между БП и кнопкой POWER, ещё и процессор есть.
Ты подробней объясни. Что на дисплее свериться? И как ты проверил, что БП в порядке?
Там ведь при стенбайе, половины напряжений нет.
Список форумов » Видеомагнитофоны » клинит механизм у AIWA HV-XG710ke
  • Panasonic G-механизм
  • panasonic p205 лентопротяжный механизм
  • Какие модели Панасоников имеют Z механизм
  • Механизм заправки - нелогичное поведение(Hitachi VT-P60)
  • Aiwa HV-E295DKKER
