AIWA HV-CX8KE полосы на экране
TDКS
Гость 91.192.*.*
27-08-2008 11:42
На экране полосы, звук воспроизводится.
На форуме есть подобное обсуждение но только чуть различно.
Головку чистил спиртом, ноль реакции. Очень слабо работал выброс, точнее сам не выбрасывал. "помогать надо было"
поменял пассик, начал выбрасывать.
Изображение такое же осталось
FEVA
27-08-2008 13:10
В первую очередь проверь емкости в бп.
pcb432
28-08-2008 16:21
Какого рода полосы????
Посмотри плотно ли встали на свое место направляющие стойки.
valerievich
28-08-2008 19:46
Лучше похороните сразу , не издевайтесь. Это я о советчиках и топпере.
Окромя пассиков и ролика проблем не бывало.
TDКS
Гость 91.192.*.*
29-08-2008 14:12
емкости в норме, м.б. голова?
обычно две полосы параллельно двигающиеся вверх или вниз. авто трекинг работет, то мигает то постоянно горит.
XSERO
29-08-2008 17:23
А может кто крутил направляющие стойки?
TDКS
Гость 91.192.*.*
29-08-2008 19:28
на счет этого не знаю, но явно кто то открывал, м.б. при попытке вытащить кассету что то повредили...
XSERO
29-08-2008 19:57
Можно попробовать покрутить стойки,но перед етим пометить как било,чтоби вернуть потом назад,если дело не в них...
TDКS
Гость 91.192.*.*
29-08-2008 20:14
ясно, попробую
TDКS
Гость 91.192.*.*
01-09-2008 00:09
не получилось никак без ремонта отдал
Гость
195.184.*.*
18-09-2008 22:31
приколисты!
TVmast
19-09-2008 18:09
А пакеты после УК посмотреть ну никак не смог?
TDКS
Гость 91.192.*.*
01-10-2008 17:32
не, не сумел, недовольство, огорчение
Добавлено 01-10-2008 17:35
думаю теме в корзине место
Список форумов » Видеомагнитофоны » AIWA HV-CX8KE полосы на экране
  • AIWA HV-CX8KE нет восспроизведения .
  • Видеомагнитофор LG W20Y в режиме стоп-кадр полосы на экране
  • SAMSUNG SVR -433 полосы на изображении
  • Panasonic NV-SD25 полосы на картинке
  • NEC N9053D шумовые полосы на изображении
