AIWA HV-CX8KE нет восспроизведения .
Дмитрий 7190117
31-03-2007 23:03
Вяло принимает кассету , иногда лента заправляется на барабан , чаще нет , выгружается то-же вяло , до конца не выгружается . На кнопки управленя не реагирует . Работает только POWER . Блок питания выдает 22 и 11 вольт , программный переключатель чистил .
hmara
01-04-2007 19:30
Проверь питание - не проседает ли под нагрузкой. И еще - если на программном движке ременная передача - не проскальзывает ли ремень. В этом случае аппарат "зависает".
valerievich
01-04-2007 19:37
Почисть контакты ЛПМ с платой.
Старик
02-04-2007 06:07
hmara писал:
Тут уточню-проверь на плате а не на БП,возможно что где то после стабилизатора напряжение провисает
Дмитрий 7190117
02-04-2007 22:32
В основном ремонтирую телевизоры , но раньше относительно много и видеомагнитофоны . Буду краток , кто не поймет - его проблемы .
1 Вяло принимает ( приходится досылать рукой ) и выдает ( приходится вытаскивать кассету руками на полпути ) . Справа в кассетоприемнике есть шторка , ее в исходное состояние возвращает пружинка . Эта шторка и является датчиком вставленной и выгруженной кассеты , через оптику . Старая смазка задубела и пружинка немогла эффективно возвращать шторку .
2 В этой модели если загружается кассета - пустышка , то начинает вращаться левый подкассетный узел , для того чтобы натянуть ленту . Но так-как ленты нет , то левый узел не получает сигнала ( точнее проц ) и обводные стойки не выходят . Для того чтобы обмануть надо остановить рукой его .
3 ВМ очень грязный был и я его тщательно помыл . Спиртом конечно .
Тема закрыта . Всем спасибо .
Список форумов » Видеомагнитофоны » AIWA HV-CX8KE нет восспроизведения .
  • AIWA HV-CX8KE полосы на экране
  • Aiwa HV-E295DKKER
  • Aiwa HV-GX1100KH. Номиналы R7, R8 на БВГ?
  • AIWA HV-DK910MKII процессор
  • AIWA CX8 НЕ ВРАЩАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ БВГ
