AIWA HV-910MkIIKE не работает БП на MA2830
TORSIN
26-11-2007 00:20
Видик AIWA HV-910MkIIKE, после падения перестал включаться.
БП импульсный, собран на микросхеме MA2830. Паленых деталей нет, Проверил на накопительном конденсаторе выпрямленное напряжение есть. Замена микросхемы результата не дала.
Отдельного источника дежурного питания БП не имеет, есть только один оптрон обратной связи СN317 (для стабилизации выходных напряжений).
На плате БП маркировка: F5M-89064A, ниже: HS-18A.
Схемы его нет.
Скачал из файлообменника несколько схем, но там БП на других микросхемах собраны.
Наверняка должен быть аналог этого ВМ под другой маркой, с таким же БП.
Кто нибудь из опытных мастеров подскажет?
pcb432
26-11-2007 08:47
Скорее всего микротрещина на плате.
valerievich
26-11-2007 12:43
Конденсаторы.
TORSIN
26-11-2007 21:00
Стоял на телевизоре включенный в сеть, ребенок начал вставлять кассету, и столкнул его с телевизора на пол...
Дорожки на БП проверил. Найти бы схему хотя бы подобног БП, чтобы было от чего плясать...
OlegO
27-11-2007 12:55
http://www.promelec.ru/scheme/AE-DK911_MK2.pdf
посмотри эту схемку подобной Айвы.
TORSIN
30-11-2007 01:12
OlegO,
Спасибо большое!
TORSIN
17-12-2007 01:15
Схема моего БП практически совпадает с AE-DK911_MK2.
Проверил все элементы и соединения в высоковольтной части блока питания, а так же конденсаторы и стабилизаторы в низковольтной. Все нормально.
Поменял MA2830 на новый.
Отключил разъемы БП от остальной схемы (отключил низковольтную часть).
По идее, если все нормально, то БП должен запуститься, т.к. во вторичной цепи есть небольшая нагрузка (R214, 820E 1w).
Однако запуска не происходит.
Выпаял оптрон обратной связи, т.е. отключил защиту, все равно не работает.
Проверил обмотки T101.
Высоковольтная, выводы 2-4, тестер показывает 2Е,
обмотка обратной связи 5-6, показывает 0,2Е.
Теперь вопрос:
Меня смущает значение 0,2Е, может быть такое значение,
или это внутреннее КЗ в обмотке транса?
(Мерял цифровым тестером DT9207A. Сопротивление проводов вычел..)
rombo
01-01-2008 19:06
На рабочем бп при снятой оптопаре делает пшик. Это не защита.
Список форумов » Видеомагнитофоны » AIWA HV-910MkIIKE не работает БП на MA2830
  • Aiwa HV-E295DKKER
  • Aiwa HV-GX1100KH. Номиналы R7, R8 на БВГ?
  • ВМ AIWA мод.HV-FX970Z Нет цвета
  • AIWA HVG700 нет цвета
  • AIWA HV-CX8 замена видеоголовы
