AIWA CX8 НЕ ВРАЩАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ БВГ
FECITY-IGOR
23-04-2005 18:49
Не вращается двигатель БВГ на микросхеме
BA6825FS. Напряжения в норме,пульсаций нет
Напряжение на БВГ приходит. Капстан вращается
нормально , так как загрузка происходит нормально.
Программный механизм чистил . Подскажите
не процессор ли откинул ласты ? Или можно провести
реанимацию не меняя процессор. Может кто поможет
документацией на этот плеер.
Мой e-mail:
Konstantin
Гость 195.5.*.*
12-05-2005 22:24
Прежде, чем грешить на проц, проверь, доходит ли сигнал управления на эту самую BA6825, для этого найди на нее Datasheet, и посмотри, что творится на входе(ах). Кстати, за загрузку отвечает не капстан, он запускается перед выгрузкой кассеты, для подмотки ленты.
Lantel
13-05-2005 17:01
Ласты могли склеить датчики холла. Или обрыв резистора защиты по перегрузке.
FECITY-IGOR
15-05-2005 19:35
СПАСИБО-ПОЙДУ СМОТРЕТЬ.ПРОКЛЯТАЯ ДАЧА-ДАЖЕ
У КОМПА НЕТ СИЛ РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ЕЕ.ПОЭТОМУ ЗАДЕРЖАЛСЯ
С ОТВЕТОМ.
FECITY-IGOR
21-05-2005 14:20
Konstantin писал:
В этой модели как раз капстан и производит загрузку.
А сигналы на этой микросхеме-драйвере посмотреть невозможно
из-за способа соединения протяжки с платой.Она просто накладывается
контактами на контакты платы.Но буду изголяться-пробовать соединять
проводами.
Список форумов » Видеомагнитофоны » AIWA CX8 НЕ ВРАЩАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ БВГ
  • ВМ SAMSUNG VK-350 не вращается двигатель ВВ
  • Daewoo DVR-3327D не вращается БВГ
  • Sony SLV-X315MJ не вращается ВВ
  • Daewoo DV-K10W не вращается БВГ
  • AKAI-VSR 150 Вращается барабан
