Муз. центр AIWA CX-ZL120EZ
Марат.
07-10-2007 22:16
Изначально центр не включался. Нарыл пробитые выходные транзиперы по одному каналу. Заменил. Теперь аппарат включается, но работает только на малой громкости. При добавлении громкости просто отключается. На выходах замыкания нет. Кто встречался с подобным дефектом подскажите ПЖЛ куда дальше копать.
m&m
08-10-2007 01:25
Могли подгореть низкоомные измерительные резисторы защиты от токовых перегрузок ( в цепях тех самых выходных транзисторов), либо , при дисбалансе питания , может постоянка на выходе появляться
Ruselektor
08-10-2007 09:06
А тебя акустика какая, родная если не родна то попробуй увеличить сопративление, добавь резисторы 10W 4Om, если не пойдет то отключи зашиту.
Марат.
08-10-2007 20:30
m&m, Спасибо за подсказку. Заменил два резеистора 0,22 ома 2W. Все заработало ОК. Тему закрываю.
Шурик
08-10-2007 20:47
Ruselektor писал:
Вот этого не советую делать никому.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз. центр AIWA CX-ZL120EZ
  • Муз. центр AIWA JAX-N5
  • Муз.центр AIWA NSX-S90
  • Муз. Центр AIWA NSX - D737
  • Муз. центр AIWA модель:BMZ-K1
  • муз центр AIWA NSX-999 MKII
