AndreySh Новичок Сообщения: 6
Доброго времен суток уважаемые! В от имею такой аппарат в ремонте, с б/п все напряжения идут в норме, дифект проявляется следующим образом: при включение аппарата, если диск был внутри, все замечательно работает (правда нет звука с линейного выхода, а колонок нет, не чем проверить). Но при нажатии кнопки "выкинуть диск" ни чего не происходит, если лоток сместить с крайнего положения, то все команды выполняются правильно. Смотрел микрик на плате движка трэя - все нормально... но вот что заметил, когда микрик замкнут, при чем в любом положении на обоих ногах м/с (47, 48 ноги IC201 MT1336E) уровень меняется на 0.
по схеме там должны быть противоположные уровни (close/open). И еще, сопротивление между ногами 9 ом. Помогите советом.... |
vpotapov Участник Сообщения: 310
Состав дополни (по правилам), чтобы не годать! |
Состав:
Проц - MT1379EEC
SDRAM - HY57V64166220HG HYNIX
FLASH - MBM29LV160TE-70 FTN
EEPROM - A21SC R417
DRIVER - LA6560
Головка - PVR-502W
Про звук надо что сказать? |
Попробуй для начала EEPROM чистую поставить.............. можно Atmel 24c02 |
А сбросить ее не как нельзя? помнится на принтерах канон (Canon) при переполнение "памперса" как раз ее и сбрасывали (ну может не ее именно...) |
Можно попробовать замкнуть 5 и 6 ногу на 5 сек.Т.е выключить ДВД, замкнуть и включить! |
эти манипуляции не помогли, буду приобретать память. И вот еще что заметил, пока привод не раскрутился и не вошел в меню диска, при нажатии на кнопку "выкинуть диск" процесс раскрутки останавливается, а потом нет... |
KVI Участник Сообщения: 1004
AndreySh, "но вот что заметил, когда микрик замкнут, при чем в любом положении на обоих ногах м/с (47, 48 ноги IC201 MT1336E) уровень меняется на 0."
Ну так подними эти 47.48 ноги и померяй.
Если ноги пробиты между собой,то менять мсх , если эти 9Ом остилсь - ищи причину... |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| AndreySh писал: | | манипуляции не помогли, буду приобретать память |
ну если времени и денег не жалко
| AndreySh писал: | | при нажатии кнопки "выкинуть диск" ни чего не происходит |
"Если ничего не происходит, то значит Вы просто чего-то не замечаете" (Закон Мерфи)
Можно ещё раз ОЧЕНЬ подробно?
Что именно происходит при нажатии "Open"?
Что на дисплее? Что на ТВ? |
С законом Мерфи нельзя не согласиться. При нажатии кнопки "Open" - выкинуть диск все идет правильно, изображение отключается, на экране TV и на дисплее пишется Open, только диск не останавливается, продолжается крутится с прежней скоростью. |
Нашлось решение. сделал как говорилKVI, да и сам к этому пришел... и оказалось, что после снятия разъема и установки его обратно все пропало...
Всем СПАСИБО! |
