Проблема вот в чем аппарат как то странно реагирует на кнопки на передней панели и на дистанционное управление. Включаеш в розетку может нормально реагировать на повер и на другие кнопки потом через минуту может перестать а может снова заработать.
Пробовал пропаять проц так после пропаяон вообще отказался включаться в смысле стоит в демо режиме а на кнопки не реагирует.
Думал проц сдох. Прошло минут 5 опять та же петрушка. Подскажите а то он мне уже мозг сьел.
Может и кнопки но как проверить на утечку? Я прозванивал но вроде все в норме. Хотя вот за ним наблюдал вчера, время от времени начинает крутить кареткой как будто нажали disk change а потом выезжает каретка. Подскажите как проверить все это дело.
